Помогите разобраться, есть тороидальный трансформатор 220/28...
Помогите разобраться, есть тороидальный трансформатор 220/28В 4,6А, хочу сделать ЛБП 0-30В 5А, находил схему, но только с трансом 220/24В. Вопрос в том, что после выпрямителя и кондера будет около 39В на входе схемы в моем случае, необходимо ли делать какие то конструктивные изменения в схеме?
Оригинал сообщения
Dmitry, ну пусть будет 38. Это все равно ни как не сходится с твоими 32, не так ли? Если не знаком с константой 1.41, то гугли среднеквадратичное напряжение
Евгений, я так понимаю, конструктивно такое же, но надо ли подбирать другие номиналы резисторов или других деталей?
wtf¿¿¿ big BOOOOOOOM ¡¡¡ MTF¡¡¡
Дмитрий, мне принципиально, что бы все работало без перегрева и белого дыма.Уточнить детали сборки, думаю кстати, если первый раз собираю такой ЛБП.
Есть китайские dc-dc понижалки с регулировкой тока и напряжения, по даташиту, основной шим держит на входе до 40, но у них слабое место при питании таким напряжением это линейный стабилизатор, замени его тоже на мелкий маломощный dc-dc с входным до 40в и получишь норм регулятор до 5А
OH MY GOD...
Димон, на нескольких сайтах уже давно описан это блок питания досконально и в оригинале тоже. лучше отмотать.....а так - сменить электролиты, микросхемы....стабилизатор отрегулировать...Д7
Андрей, кинь ссыль где описано про q1, он же будет всё время закрыт, не?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Lila, на Q1 собран стабилизатор тока отрицательного запирающего смещения базы Q2 ,что позволяет при падении под нагрузкой его входного питающего напряжения сохранить начало установленной регулировочной характеристики от U2 неизменной .
Гунька, что то я ничего не понял. на мой взгляд он будет постоянно закрыт при любых условиях
Lila, почитай про стабилизаторы тока ,потихоньку поймешь,что и как здесь делает этот...,а в схеме выполняет именно такую функцию и именно так..Уже заявление *постоянно закрыт* требует твоего ознакомления с делителями в цепях базы и стабилизаторах тока в частности...
