Помогите разобраться, есть тороидальный трансформатор 220/28...
Помогите разобраться, есть тороидальный трансформатор 220/28В 4,6А, хочу сделать ЛБП 0-30В 5А, находил схему, но только с трансом 220/24В. Вопрос в том, что после выпрямителя и кондера будет около 39В на входе схемы в моем случае, необходимо ли делать какие то конструктивные изменения в схеме?
Оригинал сообщения
Dmitry, ну пусть будет 38. Это все равно ни как не сходится с твоими 32, не так ли? Если не знаком с константой 1.41, то гугли среднеквадратичное напряжение
Евгений, я так понимаю, конструктивно такое же, но надо ли подбирать другие номиналы резисторов или других деталей?
wtf¿¿¿ big BOOOOOOOM ¡¡¡ MTF¡¡¡
Дмитрий, мне принципиально, что бы все работало без перегрева и белого дыма.Уточнить детали сборки, думаю кстати, если первый раз собираю такой ЛБП.
Есть китайские dc-dc понижалки с регулировкой тока и напряжения, по даташиту, основной шим держит на входе до 40, но у них слабое место при питании таким напряжением это линейный стабилизатор, замени его тоже на мелкий маломощный dc-dc с входным до 40в и получишь норм регулятор до 5А
OH MY GOD...
Димон, на нескольких сайтах уже давно описан это блок питания досконально и в оригинале тоже. лучше отмотать.....а так - сменить электролиты, микросхемы....стабилизатор отрегулировать...Д7
Андрей, кинь ссыль где описано про q1, он же будет всё время закрыт, не?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Lila, на Q1 собран стабилизатор тока отрицательного запирающего смещения базы Q2 ,что позволяет при падении под нагрузкой его входного питающего напряжения сохранить начало установленной регулировочной характеристики от U2 неизменной .
Гунька, что то я ничего не понял. на мой взгляд он будет постоянно закрыт при любых условиях
Lila, почитай про стабилизаторы тока ,потихоньку поймешь,что и как здесь делает этот...,а в схеме выполняет именно такую функцию и именно так..Уже заявление *постоянно закрыт* требует твоего ознакомления с делителями в цепях базы и стабилизаторах тока в частности...
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
