Sign in to follow this
VKimport
Всем привет ребят! Помощь нужна. В арсенале есть RC модели с...
Всем привет ребят! Помощь нужна. В арсенале есть RC модели с двигателями ДВС у них стоят свечи накала при старте когда стартовый комплекс подключаешь и производишь пуск бывает что свеча при подаче питания перегорает от длительной работе. Как то в просторах интернета вычитал что существует схемка которая предохраняет или же отсекает лишнее время работы свечи. Своего рода предохранитель. Простой пример имеем свечу подаем на нее питание через схемку и не зависимо от того идет ли питание но через пару секунд схема отсекает питание и свеча не перегорает... Ребята выручайте уже спалил не одну свечу буду очень признателен за помощь!
Оригинал сообщения
Нормально замкнутое реле, конденсатор ему в параллель и резистор последовательно.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Немного не понял. Там стоит свеча накаливания как в дизельном двигателе что ли? Обычный таймер задержки можно поставить
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Самое простое - нормально замкнутое твердотельное реле, конденсатор ему в параллель и резистор последовательно.
Вот прошу прощения за корявую и безграмотную схему.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Дмитрий, да какая разница двигатель там или лампочка? ? Ему нужно, чтоб цепь размыкалась через пару секунд даже при нажатой кнопке. И все.
Евгений, скорее как в двигателях до бензиновой эпохи. Которые на газолине ездили. В первых примитивных ДВС были свечи накаливания и карбюраторы испарители.
Так так так ребят спокойно двигатель от RC моделей на нитрометане или эфире. При старте когда они долго стоят запуск получается не сразу но в большинстве случаев сразу но по запарке забываю что стоит приблуда что нагревает свечу. Так вот когда движок стартует свеча она уже сама по себе работает как накал. А учитывая что ее и стартер воткнут то пару секунд и свече конец. Вот я и подумал сделать такую схему что позволить через к примеру 3-5 секунд отключать стартер и свеча не перегорала.
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты.
Дмитрий, почитайте историю ДВС. Первый калильный двигатель с испарительным карбюратором был создан Даймлером и Майбахом в 1883 году.
А тупо поставить кнопку вместо выключателя? Держишь - питание идет, отпустил - нет питания? Если обе руки заняты - педаль? Если все ноги заняты - зубы, десны - если зубов нет, пневмо - пока дуешь - цепь замкнута? Пардон, что-то раздухарился... Но смысл-то ясен.
Алексей, мне не надо истории . раньше в авиамодельных кружках применяли наряду с "компрессионными" движками и "калийные движки" на метаноле.вопрос в конструкции нити накаливания и напряжении ее питания.
Дмитрий, в данном случае конструкция и напряжение питания вообще значения не имеют. Имеет значение принцип действия и только. И автору вопроса всего лишь нужно устройство с автоматическим отключением питания свечи. А не знать историю и заявлять о некомпетентности других при этом как минимум невежество.
Алексей, как раз имеют.напряжение на свече в пределах 1,5-4 вольта и делается как из нихрома так из платиновых сплавов.и перегорание ,скорее от перенакала.Что касается истории мы говорим не о автомобилестроении ,а о современных двигателях для моделирования.
Дмитрий, принцип действия у них одинаковый. А напряжение питания автору вопроса наверно известно. Я так понимаю, что у него свечи горят от перегрева после запуска двигателя, а не во время запуска.
Алексей, есть вообще вариант ,я когда то делал самодельное реле свечей накала для вольво,но я делал на электромагнитных реле.
Дмитрий, мне думается, туда любой таймер задержки отключения подойдет. Например одно вибратор с релюшкой или даже та простейшая схема, которую советовали в начале темы. Как защита от перегрева по недосмотру вполне достаточно годится мне кажется.
Дмитрий, точка отсчёта момент включения свечи. Это следует из вопроса автора. А время задержки надо подбирать экспериментально. Я лично так понял.
    • Таки забрал я платку наконец то!
    • Наливай .... Можно хлопнуть стопку ..... Помню много лет назад у моего крестного были стопки хрустальные в виде сапожков ..... Так у него было выражение - "пошли пошагаем"
    • достаточно косу выдернуть и поставить МОСТ .... и до 24-30 - без проблем.
    • Есть кто не трезвый?
    • @alekstar Резистор просто вышел из строя от превышения мощности. Он никого не ждал. Иногда и палка стреляет. Он взорвался только лишь потому, что разработчик удешевил, и вместо мощного NTC-термистора поставил просто резистор, это обычная практика.
    • Проще, по-моему, схему сразу выложить.
    • аппарат интересен только тем, кто дpoчит на всю эту старину. Имхо, там нет ничего интересного. Это как с ламповыми усями. Выкиньте, и купите нормальный аппарат. И не надо тут на весь форум орать, дескать интересно самому восстановить/отремонтировать. Уж коли в элементарной схеме, так и не зачем вообще трогать! Купите спиннер и крутите, коли заняться нечем! Это ж до какой степени надо быть нищебродом (хотя за инет инет же платит, чтоб постить свое г-но), чтоб не купить ТАКУЮ штуку?! Не реклама, купил такую, в ораньжевом магазине, да еще и намного дешевле. Все есть, и десульфтатация, и пр. Сцуко, разве что блины не печет! Ну комрады, 2000 россейских! Это че, так много? А я прикинул. Недельку не кури не пей,  и не такое купишь! Наболело. Пошел я в "нетрезвые"...
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
