Тач скрин можно клеить без скотча специального, просто на со...
Дима, 3 это что? Если толщина скотча, то это очень много. Нужен 0.5 мм вспененный
https://ru.aliexpress.com/item/0-5mm-Thick-4mm-2-sides-Adhesive-Black-Foam-Tape-Gasket-for-Samsung-HTC-Cellphone/32308900348.html?spm=2114.13010608.0.0.wuu2ee
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Дима, зависит к чему клеится сенсор. Если к корпусу смарта (не к стеклу), то нужен вспененный
Владимир, не скажи, больше года, полет нормальный. В Машинах же лобовые стекла не вываливаются)
Иллюзия большего выбора порождает бесконечные поиски
Владимир, я по своему опыту говорю, свой менял в гараже, грея строительным феном, лепил на первое что под руку попало, держит на мертво, тем более клей при высыхании эластичный, как резина
Владимир, я в машине вклеивал, остался в тубе, кстати клеит намертво, при высыхании - типичная черная резина)
