Можно ли на при помощи СТРУЙНОГО принтера сделать печатную п...
Можно ли на при помощи СТРУЙНОГО принтера сделать печатную плату? Если да, то какие танцы с бубном нужно для этого сделать?
Оригинал сообщения
Нужен лазерник, там тонер, именно он переносится на плату утюгом. Переделывать струйник очень сложно, проще бу лазер купить, около 1500 р делов
Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
Ааа, а я что то воспринял вопрос как напрямую печатать на ПП. Пардон, так то да, прозрачка для печати на струйном, фоторезист и тд. Кстати, всегда пользовался ЛУТ, а сейчас заказал все для фоторезиста. Буду пробовать
Александр, сомневаюсь что дешевле. Нужно еще же лампу купить и фоторезист что то стоит. А лазерник купил, их обычно заправляют + профилактика. Расходники получается стоят ноль) и хватит ему на очень долго катриджа. Да и тексты разные можно распечатывать, не трясясь над чернилами как на струйнике.
Вадим, я на всё потратил примерно 600 руб. И результат намного превосходит ЛУТ. тем более у автора струйник. зачем ему покупать ещё один принтер.
У меня есть и лазерный, но в катридже засохла краска. Вот и поинтересовался про струйный. Про фоторезист слышал. С ним гемора много
Николай, не бойся фоторезиста, поверь не так уж много с ним гемороя. Мне, если честно с фоторезистом больше понравилось работать чем ЛУТом.
Николай, заправка моего 350 р, заправте катридж и печатайте на здоровье
Александр, я то же так думал пока лазер не купил) зато теперь печатаю все что мне нужно и не заглядываю сколько там в струйнике чернил осталось
Николай, после техникума, а это с 2006 года, пролежал лазерный принтер в гараже, и нидавно проверил, всё печатает, правда весь механизм скрипит. Тонер не гигроскопичный
Вадим, да я не о количестве чернил или тонера в картридже говорил, а о качестве печатных плат. Просто многие боятся фоторезиста, а зря. К примеру, что б получить дорожки 0,5 мм ЛУТом нужно постараться, не всегда они сразу получаются, а вот фоторезист, если всё правильно делать, позволяет это сделать с первого раза
Алексей, после долгой простойки он стал плохо печатать. Контрастность потерялась, некоторые участки вообще не пропечатывает. Мне сказали что краска засохла. А в суть я не вникал
"Можно ли пальцем рисовать платы?
И если да, то как?"
Блин, почему бы сразу спрашивать без "можно"?
Типа, нельзя, но если очень хочется, то можно...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
