есть вопрос: конденсаторы с каким на них напряжением нужно с...
есть вопрос: конденсаторы с каким на них напряжением нужно ставить в примочку,если их мощность не указывается ни в схеме,ни в описании порядка сборки педали?..
Оригинал сообщения
Как это ни странно, но мощность в импульсных источниках связана с емкостью. Говорят, что входной конденсатор должен иметь емкость: примерно одна микрофарада на один ватт мощности.
то есть,можно подбирать чтобы вме кондеры были либо того же напряжения,которое подается на входе,либо кондеры разного напряжения,но не ниже той,что подается?..правильно?
Евгений, и еще такой вопрос: по распайке контактов с обратки платы..как паравильно паять все выводы,некоторые из них спаивают отдельно,а не некоторые одной общей пайкой,а также и контакты разных деталей спаивают общей пайкой...Как распознавать,где и как паять все эти детали между собой?
Максим, точками везде паяй, не прогадаешь, там нет таких деталей(зачастую) который требуют столько тока, чтобы усиливать дорожки пропаивая весь вывод по длине
Виктор, когда рассчитывают конденсатор по переменке или пульсациям, то применяется уже парамерт вольт-ампер реактивных, ВАР. Следствие несобоюдения - пробой, вздутие или высыхание. Как раз то, чем грешат дешёвые схемы.
Алексей, радиолюбители редко занимаются расчетами. Вы когда-нибудь занимались расчетом плотности тока в обмотках трансформатора? Нет. Наверняка по своему опыту берете из диапазона 4-:-6 а/квмм. А усилительный каскад вы когда-нибудь рассчитывали? Нет. Наверняка макетируете, подбирая детали. С конденсатором то же так. Я никогда не поверю, что вы хотя бы раз занимались расчетом, о котором пишите.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
