Травление в домашних условиях (перекись, лимонная кислота и ...
Травление в домашних условиях (перекись, лимонная кислота и соль)
Показан способ травления в домашних условиях с использованием перекиси водорода, лимонной кислоты и соли.
Видео на YouTube: https://youtu.be/5MpxlStMp4k
#ТравлениеПлат #PCB #ЛимоннаяКислота #Перекись #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
Ivan, что-то никакой вони от хлорного железа не ощущал. А может вы передаете чужие рассказы? Это не означает, что я против предложенного метода. Травить надо тем, что доступно.
Виктор, нет не передаю. Просто от самого хлорного железа был аромат... Не приятный.... + как по мне много гемора. Может, у меня был способ не идеальный. Давно дело было, но теперь травлю только по способу выше. Дёшево и сердито
Ivan, хлорное дешевле выходит чем перкисью.брал банку хлорного за 70 рублей вытравил уже полтора десятка плат почти.и ещё можно травить.
Ivan, я родился еще до исторического материализма, кроме хлорного железа ничего не знал. Остались бы старые запасы, пользовался бы и сейчас. Но теперь с вниманием отношусь ко всем альтернативным вариантам.
Железом экономнее получается, но грязно, поэтому газетки и аккуратность нужны, а этот способ использую для более точного травления, но надо дежурить и счищать налет все время. Раствор на один раз, через неделю уже почти не работает.
Виктор, газ выделился в момент насыпания соли, в первые разы добавлял сразу большую порцию, сразу ощутил едкий газ. В следующие разы добавлял мелкими порциями, газ все же выделяется, но ощущается слабее. После стал травить на открытом воздухе.
Так я протравил около 10 плат.
Далее я попробовал травить, используя хлорное железо. Скорость конечно меньше, но не требуется такого внимания, ну и мне такой метод нравиться больше
Павел, Я просто по чайной ложке соли и лимонки на 100-200 мл перекиси, и никакого газа, травит тоже не быстро, зато все без происшествий.
Святые небеса! Даже не берем эти пляски с перекислосолью - от самого процесса изготовления ПП слезы потекли!
Какой колхоз!!! Я далеко не суперспец, но вот так я платы делал в 2004-2006 годах, когда ничего не было под рукой, кроме лака для ногтей.
Уже только ленивый не использует ЛУТ. Каждый второй с ФР знаком.
"Вадя! Разливай! Ты паяешь - у тебя руки не трясутся!" Гриб А.
Травлю хлорным железон. Экономно купил 100 грамм за сотку, расстворил в литре воды, и пользуюсь готовой жидкостью. Нужна плата - налил в тазик, протравилась плату вытащил, слил расствор обратно в бутылку до следующего раза. Какая вонь? Откуда? Запах хлора это не вонь. Грязи тоже нет никакой, достал плату, помыл под краном и готово. Зачем так заморачиваться то а?
-Земля, Земля я Хьюстон. Как слышно, прием...? - Земля на связи, Хьюстон слышу тебя хорошо.
Виктор, на вкус и цвет товарищей нет. И фломастеры все по сопротивлению разные.
