Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с...
Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с мотором, не герметичным, но изолированным от влаги, тоесть вода его заполнит, но не закоротит, что с ним случится в воде на глубине 11км?
Оригинал сообщения
ничего с ним не случится,похожий принцип на RC моделях,они заизолированы от влаги,и топить их можно,движку пофиг.
С паяльником по жизни
Какой мотор? В какой воде будет находиться? Я вот видел катушки на искандерах по 500 метров намотанные поливиком и даже представить не могу какую бухту провода надо для 11 км. ;)))) прощще купить подводную лодку:))))
любимая ты мой ангел
Наверно кто-то решил сделать электростанцию на подобии Гэс?
Странное чувство - вроде бы еще не любишь, а мысли все лишь об одном человеке . . .
Алексей, а самое интересное - практическое применение...
На самолетах перекачивающие насосы крутятся асинхронниками, охлаждающимися топливом
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Внизу насоса есть чулок похож на изделие 1. Он заполнен маслом. При спуске на глубину давление внутри двигателя выравнивается
Никого впереди. В.В. Путин
Дмитрий, его закоротит. Для того чтобы не закоротило его заполняют маслом с определенной плотностью. Снизу резиновый компенсатор. При возрастании давления он сжимается и тем самым выравнивает давление. Давление получается одинаково что внутри что снаружи. Только зачем нужно это. Теоретически это возможно сделать.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
