Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с...
Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с мотором, не герметичным, но изолированным от влаги, тоесть вода его заполнит, но не закоротит, что с ним случится в воде на глубине 11км?
Оригинал сообщения
ничего с ним не случится,похожий принцип на RC моделях,они заизолированы от влаги,и топить их можно,движку пофиг.
С паяльником по жизни
Какой мотор? В какой воде будет находиться? Я вот видел катушки на искандерах по 500 метров намотанные поливиком и даже представить не могу какую бухту провода надо для 11 км. ;)))) прощще купить подводную лодку:))))
любимая ты мой ангел
Наверно кто-то решил сделать электростанцию на подобии Гэс?
Странное чувство - вроде бы еще не любишь, а мысли все лишь об одном человеке . . .
Алексей, а самое интересное - практическое применение...
На самолетах перекачивающие насосы крутятся асинхронниками, охлаждающимися топливом
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Внизу насоса есть чулок похож на изделие 1. Он заполнен маслом. При спуске на глубину давление внутри двигателя выравнивается
Никого впереди. В.В. Путин
Дмитрий, его закоротит. Для того чтобы не закоротило его заполняют маслом с определенной плотностью. Снизу резиновый компенсатор. При возрастании давления он сжимается и тем самым выравнивает давление. Давление получается одинаково что внутри что снаружи. Только зачем нужно это. Теоретически это возможно сделать.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
