Зарядить автомобильный аккумулятор от powerbank 5 вольт
12 часа назад, Juri Hahn сказал:
просто напряжение поднимаем до 14.4 вольт и даём ток для заряда.
уже писалось что это чушь(для юсб павербанк), но если вам уж так хочется, то вам необходимо после повышающего преобразователя поставить еще регулятор или ограничитель тока, в вашем случае не более 0.3 ампера, ну и диод на выходе.
18 минут назад, KomSoft сказал:
А машина, как я понимаю, не в гараже? Я в гараже акб и не вынимаю. Снял клемму и стоит. Подзаряжаю тоже не снимая.
Если стоит на улице - вот вам выход проще. Снимаете клемму с основного акб, и перебрасываете ее на акб типа 12в/7ач. Он будет держать цз, сигналку и что там еще нужно. Раз в неделю его меняете на такой же и заряжаете дома. Заодно и противоугонка будет - кто не знает, хрен заведет :rolleyes:
Кстати, от такого и подзарядить будет проще - меньше разница в токах/напряжениях
только вот в таком случае аккумулятор основной всё равно разряжается, даже если нет нагрузки. Аккумуляторы автомобильные не держат заряд долго. А если ещё и ездить на короткие дистанции по городу раз в неделю, то месяц максимум продержится
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот, уже другой разговор))) уже полезные советы пошли) Спасибо. Теперь ещё нужно новичку объяснить как лучше собрать регулятор или ограничитель тока.
я вот пытаюсь поставить простой резистор, чтобы ограничит ток. Не уверен правильно ли это. Греется резистор очень сильно.
Диод это не проблема.
11 час назад, Juri Hahn сказал:
возникла идея заряжать аккумулятор в машине
Только что, Juri Hahn сказал:
мне не нужно заряжать...
Вы уж определитесь, потом тексты пишите.
Только что, минздрав сказал:
заряжать или держать заряд, разница только в токе, который будет идти на аккамулятор. Мне понятно что зарядить аккумулятор 70 Ah с помощью повербанка это смешно. Но по крайней мере должно быть возможно поддерживать заряд...
Не сильно он и разряжается если отключен. С короткими поездками согласен, сам если еду, то по трассе км 100. Но, если следовать вашей логике про сильный разряд за месяц, повербанк все равно не спасет - как слону дробина. Придется купить два и менять их чуть ли не каждый день.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
в этом и идея. Таким образом раз в день по дороге на работу или обратно могу менять повербанк.
18 минут назад, Juri Hahn сказал:
резистор около 10 ом мощностью не менее 1 вт, а лучше 2 вт
А выгодно ли это экономически? Все же вариант с 12в/7ач мне кажется более оптимальным. Меньше потери на преобразование. Поставить step-up , выставить на выходе 14.4 в и поддерживать он будет (даже без ограничения тока). Но если допустить более глубокий разряд - тогда нужно ограничение по току. Другой вопрос - безопасность, вдруг что-то пойдет не так. Перегрев схемы, повербанк может бахнуть аккумуляторами, не стремно оставлять без присмотра?
Если подзаряжать от12в, вы такое смотрели
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30344.html
И более продвинутый с регулировкой напряжения и тока https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
Изменено пользователем KomSoft
Дополнение
10 минут назад, KomSoft сказал:
без ограничения тока все равно нельзя, для преобразователя это равносильно КЗ
@Juri Hahn Лучше взять пять-шесть акб(от ноутбука например, там 6 банок)(25 вольт), соединив их последовательно, и использовать понижающий DC-DC преобразователь, выставив ток на 1А думаю достаточно, используя такой преобразователь.
От 5 вольт можно конечно, но проблема в том, что в повербанке уже есть преобразователь, снижающий КПД. Тебе придётся ставить ТРИ лишних схемы, которые только потребляют и греются. (3.7 вольтр АКБ, преобразовать до 5В, потом преобразовать до 14.4В с ограничением тока на шунте)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Хочется всё таки из АКБ которые есть под рукой сделать... Есть, как я уже писал и на 12 вольт, повышающий преобразователь всё равно нужен. Чтобы было 14,4 вольт. То есть хоть повербанк хоть 12 вольтовый маленкий аккумулятор, нужен преобразователь и ограничитель тока.
Преобразователь можно и от 12 и от 5 вольт питать
Изменено пользователем Juri Hahn
35 минут назад, Juri Hahn сказал:
Вам предложили идеальный вариант:
2 часа назад, KomSoft сказал:
Высокий КПД, питание от 5 до 30В, ограничение тока на выходе, защита от КЗ. Что еще необходимо?
Подключаете прикуриватель напрямую (или делаете отдельный отвод от аккумулятора) приходите в машину со своим повербанком и этой платой, выставляете ток так, чтобы повербанк не разрядился полностью  к вашему приходу. Подключаете устройство и спокойно уходите. Хотя никто не мешает использовать устройство и во время езды.
Только надо сделать небольшую защиту от возможных пожаров и все!
Я именно так и делаю, АКБ живее всех живых. Машина ВАЗ2110. Менять просто АКБ надо вовремя. А все остальное из области фантастики.
15 часов назад, Juri Hahn сказал:
У меня возникла идея заряжать аккумулятор в машине от Powerbank через USB. О том что это слишком медленно и тп прошу не писать.
Идея бредовая до ужаса. Для того, чтобы так зарядить АКБ в машине надо иметь банку с емкостью минимум в 3 раза большей, чем емкость АКБ.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Если ваш повербанк выдает больше, чем саморазряд + не восполняемый разряд на потребителей, то идея имеет право на жизнь.
Вон народ вообще без аккумулятора заводит машину.
Ну раз пошли альтернативные решения :
Заберите аккум. домой и заряжайте сразу от сети , или солнечную батарею на машину поставьте .
Соберите систему ориентации за солнцем и будет счастье  .
2 часа назад, Armenn сказал:
Саморазряд + электроника машины + сигналка не сажают АКб и за две недели простоя. На кой фиг там еще и банка с емкостью в 20 раз ниже, чем у АКБ?
Вот и я о том же, не должно. Кстати, может не с тем боремся? У двоих знакомых в Lanose (есть такой) в багажнике не отключалась лампочка. Естественно, сзади не видно, из салона тоже. И бегали к нам - дайте зарядку, как проверить аккумулятор... Может для начала измерить ток при закрытой машине и подумать что к чему?
4 часа назад, BARS_ сказал:
Писали же выше: ездят мало, скорости нет, за месяц происходит просадка.
4 часа назад, KomSoft сказал:
Это хорошая идея. А также проверить ток заряда, вдруг генератор барахлит или аккумулятор пора менять.
Я тоже езжу мало, 1-2 раза в неделю. Но у меня никаких проблем нет. АКБ прекрасно себя чувствует. Даже зимой не садился. Достаточно его менять вовремя и заряд держится нормально.
Автор темы идиёт... Умных людей не слышит. Смотри сперва генератор на предмет исправности, утечки тока в авто далее. Если малый пробег по городу, то либо периодически снимать акк на подзарядку, либо иметь сменный акк, и периодически менять их, с обслуживанием на дому снятого.
И для особо одарёных- в аккумуляторы заливают не вольты, а ампер-часы. У автомобильного 70 ампер-часы, а сколько у повербанка? 1? 2? 3?... А автомобильный аккумулятор не рекомендуется разряжать более, чем на 50% а это 35 ампер-часов! Сколько нужно повербанков, чтобы зарядить до 100%? 1? 2? 10? 20? Мозги у автора темы есть? Он умеет ими пользоваться?...
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
Вопрос риторический, если чё...
Немного математики:
Допустим, имеем ПБ с честными 10А*ч (при выходном напряжении 5 Вольт). Теоретическая ёмкость: 5  х 10 = 50 Ватт * часов.
Автомобильный аккумулятор имее ёмкость: 55 х 12 = 660 Ватт * часов.
То есть даже теоретически, без учета всех КПД, пауэрбанк может сообщить батарее заряд не более: 50 / (660/100) = 7,57 % от её номинальной ёмкости.
Саморазряд исправной кислотной батареи, по разным оценкам, может составлять от 1% в сутки. (А на ней висит ещё сигнализация + возможные утечки, да и сама батарея наверняка не новая.)
Таким образом, чтобы поддерживать батарею в боевой готовности придется проводить процедуру подзарядки пару раз в неделю, в лучшем случае.  На этом фоне даже описанный выше вариант с небольшим гелевым аккумулятором выглядит привлекательней.
7 часов назад, Armenn сказал:
3 месяца был в командировке - думал не смогу завести....
поехало без проблем, ничего не заряжал.-  авто ваз 2114 (менял схему подключения магнитолы) = садила аккумулятор
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 часов назад, ipsirega сказал:
Чукча явно не читатель. Прежде чем заниматься словоблудием, неплохо бы понять, о чем вообще речь идет. Ухватил 2 знакомых слова по диагонали - и уже готово своё, единственно верное, мнение. Теоретик, блин...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Именно так! Речь идет не о том, чтобы полностью зарядить АКБ, как это делается с помощью ЗУ, а о поддержании заряда, достаточного для пуска. Легче пару  раз в неделю оставлять на ночь в авто такую штуку, чем в одно прекрасное морозное утро прыгать вокруг мертвого авто.
Получи фашист гранату!
Всё что здесь написано на 90% туфта!
Уже написано было выше,что надо делать,-бери в руки мультик и замеряй ток утечек,только мульт не сожги на переделе 200 мА,ослабляй клемму что бы спокойно снималась,затем прижимай один щуп на свинцовую клемму самого АКБ,а второй щуп прижимай к клемме автомобиля,а затем аккуратно снимай клемму и следи за показаниями мулдьтика,если тупо снимешь клеммы и подсоединишь мульт на пределе 200мА,то перегорит предохранитель в мульте,если руки трясутся то замеряй на пределе 20 А,там шунт хороший,правда погрешность будет до +/- 10 мА.
Не забудь закрыть все двери,поставить на сигналку авто и выждать пару минут,пока все устаканится с сигналкой.
Норма будет если ток утечек будет не более 20 мА,это на сигналку идёт,если 40 мА то это ещё и бортовой комп может поджирать,если от 40 до 60 мА,то магнитола неправильно подключена!
У меня было когдато 60 ма,полчаса работы и осталось 18 мА на сигнализацию.
Езжу мало,на очень короткие расстояния в зимний период каждый день,раз в неделю или две недели на 100 км, пару раз за зиму могу подзарядить в деревне,могу и дома но тащить в квартиру лень.
Давай замеры делай,а потом будут конкретные советы,как избавиться от проблем навсегда.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
