Всех с выходными. Кто знает распиновку веб камеры с ноута HP...
Всех с выходными. Кто знает распиновку веб камеры с ноута HP. Мне только крышка досталась) так вот на плате 5 пинов. если счетать с лево на право то:
1-зеленый;
2-серый;
3-красный;
4- —---;
5-черный.
Читал надо по матери разводку смотреть. но её у меня нет( Может кто знает?
Оригинал сообщения
Руслан, я имею ввиду возле разъема? Обычно пишут распиновку
Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
Руслан, ну тогда подключать по стандартной схеме, в ин-те есть и надеятся что ничего не коротнет, я думаю что и как с мышками, клавами каждый производитель может чудить по своему, и по цвету провода ничего не определишь
Кинь фотку.Вместе будем думать
Терпи... Усе колись минає... Живи на зло всім тим, хто заважає. Даруй тепло тому, хто це цінує. І не шукай минулого – його вже не існує! ;)
Руслан, сложно представить более бесполезный ракурс. И качество.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Руслан, можно только представить, что красный- это +3v; чёрный - это земля; серый - это d- ; зелёный - это d+. Если d- и d+ перепутать местами, ничего страшного не произойдет. А так землю можно прозвонить на самы большой очищенный участок, а питание 3.3v обычно идет либо через предохранитель либо в цепи будет стоять большой керамический конденсатор.
