Sign in to follow this
VKimport
Всех с выходными. Кто знает распиновку веб камеры с ноута HP...
Всех с выходными. Кто знает распиновку веб камеры с ноута HP. Мне только крышка досталась) так вот на плате 5 пинов. если счетать с лево на право то:
1-зеленый;
2-серый;
3-красный;
4- —---;
5-черный.
Читал надо по матери разводку смотреть. но её у меня нет( Может кто знает?
Оригинал сообщения
А на плате вобще ничего не написано?
Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Руслан, я имею ввиду возле разъема? Обычно пишут распиновку
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Руслан, ну тогда подключать по стандартной схеме, в ин-те есть и надеятся что ничего не коротнет, я думаю что и как с мышками, клавами каждый производитель может чудить по своему, и по цвету провода ничего не определишь
Кинь фотку.Вместе будем думать
Терпи... Усе колись минає... Живи на зло всім тим, хто заважає. Даруй тепло тому, хто це цінує. І не шукай минулого – його вже не існує! ;)
Руслан, сложно представить более бесполезный ракурс. И качество.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Руслан, можно только представить, что красный- это +3v; чёрный - это земля; серый - это d- ; зелёный - это d+. Если d- и d+ перепутать местами, ничего страшного не произойдет. А так землю можно прозвонить на самы большой очищенный участок, а питание 3.3v обычно идет либо через предохранитель либо в цепи будет стоять большой керамический конденсатор.
