Sign in to follow this
VKimport
Proteus - Обзор ПО Система автоматизированного проектирован...
Proteus - Обзор ПО
Система автоматизированного проектирования, позволяющая виртуально смоделировать работу огромного количества аналоговых и цифровых устройств.
Описание на сайте: http://cxem.net/software/proteus.php
Все вопросы по программе можно задать здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68953
#Proteus #ПаяльникTV #CAD #САПР
Оригинал сообщения
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Вусал, а что там не понятно? Рисуете схему в Isis, в ares список деталей со связями появляется автоматически. В протеусе 8.3 так. В более раннем 7 надо тыкать специальную кнопку со значком ares на панели инструментов.
Алексей, у меня всё время траблы с корпусом, обычно нет корпуса для элементов при импорте. А если есть - не знаешь какой выбрать, резистор есть 1см длиной, а есть и 3см. Ну и трассировку как грамотно делать. До сих пор делаю схему в протеусе, а потом вручную перевожу в sprint layout, утомительно.
Вусал, при выборе детали, можно выбрать сразу корпус, если он есть. Если нет, то я делаю схему, проверяю как работает, после чего заменяю детали без корпусов, на детали, которые делаю сам при помощи встроенной функции make device. Предварительно рисую в ares корпус, потом деталь в Isis, потом через make device цепляю к ней корпус и сохраняю деталь в библиотеку. По этой теме есть видео уроки в ютубе.
