Извените за тупой вопрос но как должен ходить динамник? В се...
Если уж делать своими руками, то надо делать все. Решили своими руками сделать динамик. Взяли от трансформатора только Ш часть железа, без перемычек. Намотали для него катушку. На небольшом расстоянии закрепили лист железа в качестве диффузора. От усилителя подали синус частотой 400 герц. Вопрос: какой частоты звук вы услышите?
Ринат, по-крайней мере, точно никто не застрахован.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
у меня был буфер тоже покупал его у какого торадиолюбителя так вот что интересно он тоже ходил в себя но при этом большого различия было не заметно звук вроде был не плохой
Фазировка нужна не для того, чтобы при "ударе" диффузор двигался внутрь или наружу, а для того, чтоб движение было синфазно в многоканальных системах. Для одноканальной системы фазировка не имеет смысла. Движение в одну сторону - глупость. Ответили бы на мой вопрос выше, может и поняли бы неразумность теории одностороннего движения. На выходе усилителя при отсутствии сигнала - ноль. Ноль в том смысле, что разница потенциалов для динамика нулевая. При подаче сигнала он отколоняется как в положительную сторону, так и в отрицательную. Соответственно и диффузор относительно нулевого состояния движется, как я уже сказал, "туда - сюда". Заявление о том, что диффузор при ударе барабана движется в одну сторону - также глупость. При ударе барабана на выходе усилителя не прямоугольный импульс, а колебания относительно нуля, как и на других частотах. Единственная разница - частота гораздо ниже. Не верите, просмотрите сигнал барабана осциллографом.
