Sign in to follow this
VKimport
Извените за тупой вопрос но как должен ходить динамник? В се...
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Если уж делать своими руками, то надо делать все. Решили своими руками сделать динамик. Взяли от трансформатора только Ш часть железа, без перемычек. Намотали для него катушку. На небольшом расстоянии закрепили лист железа в качестве диффузора. От усилителя подали синус частотой 400 герц. Вопрос: какой частоты звук вы услышите?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Главное, чтоб не под себя.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Ринат, по-крайней мере, точно никто не застрахован.
у меня был буфер тоже покупал его у какого торадиолюбителя так вот что интересно он тоже ходил в себя но при этом большого различия было не заметно звук вроде был не плохой
А разве зря там есть маркировка "+"? Фазировать нужно правильно, чтобы при ударе барабана диффузор двигался наружу, а не наоборот.
Фазировка нужна не для того, чтобы при "ударе" диффузор двигался внутрь или наружу, а для того, чтоб движение было синфазно в многоканальных системах. Для одноканальной системы фазировка не имеет смысла. Движение в одну сторону - глупость. Ответили бы на мой вопрос выше, может и поняли бы неразумность теории одностороннего движения. На выходе усилителя при отсутствии сигнала - ноль. Ноль в том смысле, что разница потенциалов для динамика нулевая. При подаче сигнала он отколоняется как в положительную сторону, так и в отрицательную. Соответственно и диффузор относительно нулевого состояния движется, как я уже сказал, "туда - сюда". Заявление о том, что диффузор при ударе барабана движется в одну сторону - также глупость. При ударе барабана на выходе усилителя не прямоугольный импульс, а колебания относительно нуля, как и на других частотах. Единственная разница - частота гораздо ниже. Не верите, просмотрите сигнал барабана осциллографом.
