Кто нибудь ремонтировал энкодер , стоит ли это делать или пр...
Станислав, не корректно работает , прибавляю а он убавляет, когда вообше не реагирует, причем магнитоле 4 месяца только да и панель дома храниться .
Андрей, для энкодеров неплохо подходит силиконовый демпфер. В принципе можно и без смазки, но тогда контакты быстро окисляются. От безысходности даже литол подойдет
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Пытался ремонтировать пару раз. В чужой магнитоле и в своей микроволновке. Через малый промежуток времени опять перестаёт работать как надо. Радикальный способ - замена.
На время прихода замены - вполне хватит.
Владимир, какую чушь ты несешь , самый лучший в мире оживитель контактов-моторное масло,синтетика,полу,или минералка. А WD-40 оживляет даже не рабочие кнопки в апаратуре
Александр, надолго WD-40 оживляет? Как и моторное масло... Не порт чушь сам. Хочешь долгой жизни контактам - используй KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61
Александр, нормальный - это поматросил и бросил. Жди пока опять принесут на чистку и на пиво. Ни хера толкового твой способ не даёт. Для себя так не делают
Владимир, делай как хочешь. я для клиентов кнопки и энкодеры на новые меняю. при не возможности покупки новых комплектующих-заливаю маслом. Еще никто не жаловался, и свою технику маслом потчую
