Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт за...
Нужна помощь. Как настроить данный павербанк на 3.7 вольт заряд (имеются 6 литиевых акумов от леново на 3.7в). Что где перепаять, заменить? Сам пб заряжает на 4.1в на выходе без акумов.
Оригинал сообщения
Смотри преобразователь повышающий на плате.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
у лития формата 18650 3.7в это номинальное рабочее, полный заряд 4.2в, максимальный разряд 3.2в
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Сьяновские_каменоломни
если они не могут зарядиться до 4.2 значит им хана, обычно из-за одного такого акума в нутах дохнут все, так что лучше поставь каждый по отдельности и заряди каждый, какой не захочет достичь дзена (4.2в) тот и утилизируй
OH MY GOD...
вот, первый попавшийся даташит на акумы, таблица страница 3
Charging Voltage 4.2±0.05 V (напряжение заряда)
Nominal Voltage 3.7V (номинальное напряжение)
Charging Current (ток заряда)
Standard charge:1300mA (стандартныйток)
Charging Time (время заряда)
Standard charge : 3hours (стандартное время)
Discharge Cut-off Voltage 2.75V (минимальное напряжение отключения) https://vk.com/doc123761648_446705536
OH MY GOD...
или она плохо рассчитана
Судя по фото акб санио на 2600мач ориентировочно каждый. Вряд ли внутряха павербанки отдаст более 2000мач на зарядку акб. Так что заряжаться будет часов 8-10 где-то в среднем.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Курбан, ну, все верно,у тебя литийионные со средним напряжением 3.7В,напряжение заряда 4.23В макс.,разряд 2.5-3.2В
Контроллер и рассчитан на такие АКБ.
изменить статус
Курбан, юзаешь ты,по видимому, не новые аккумуляторы, банки не были проверены по отдельности.
В параллель можно ставить только "живые" АКБ и обязательно с очень близкой друг к другу емкостью.
изменить статус
Курбан, или купи новых пачку или купи аймакс или другой тестер-зарядник.
А то,что ты натворил - прафанство.
Улучшайся
изменить статус
