Управление полевиком на основании данных с АЦП
oner
Собираю устройство, которое на основании измеренного напряжения на резисторе своим АЦП на одном из своих портов выдает импульсы широтой, зависящей от измеренного напряжения. Широтой этого импульса задается ток, который, протекая через вышеупомянуты резистор, формирует вновь измеряемое напряжение. Пока результат такой. Зеленым цветом - сигнал на выходе контроллера, красным - напряжение на резисторе в цепи истока полевого транзистора, оно пропорционально току, протекающему через этот транзистор.Результат такой:
Вопрос знатокам: почему это измеренное напряжение всегда застывает на одной и той же величине (0,8В)? Код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
long result;
long n=1;
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
#asm("sei")
while (1)
      result=((read_adc(0)*5)/256.00); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if (result>2)                    // и сравниваем, например, с 2В. В случае отклонения
                                       // измеренной величины от 2В меняем длительнось импульса n.
      n=n-1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Изменено пользователем oner
19 минут назад, oner сказал:
Т.е. после этого МК перестает его замерять и всегда выдает одно и то же значение? И вывод ШИМ просто ужасен. У МК есть аппаратный ШИМ, почему нельзя использовать его?
Нет, МК на основании измеренного напряжения на резисторе своим АЦП на одном из своих портов выдает импульсы широтой, зависящей от измеренного напряжения. Широтой этого импульса задается ток, который, протекая через вышеупомянуты резистор, формирует вновь измеряемое напряжение. Т.е. контроллер управляет полевиком и держит его ток в рамках определеной величины. И эта величина никак не совпадает с тем, что мне нужно, а всегда стабилизируется на 0,8В. (красная линия на рисунке ниже)
Только что, oner сказал:
Во-первых ШИМ организован криво. Во-вторых судя по графику, на АЦП приходит масса мусора, ШИМ плавает как ему вздумается. Надо как минимум делать усреднение на основании нескольких измерений, применять стабильный ИОН и ставить хоть какой-то фильтр на входе АЦП. В-третьих, вот так вот в лоб управлять не получится, надо писать ПИ или ПИД регулятор.
Вопрос в том, как поменять величину.
Волынить требования представленные выше и по человечески описать, что же все таки работает не как надо. А то уже ток измеряется в вольтах.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ток, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом создает падение напряжения. численно равное величине тока.
Только что, BARS_ сказал:
И что при этом не работает?
38 минут назад, oner сказал:
6 минут назад, oner сказал:
для начала приведете схему
41 минуту назад, oner сказал:
не правильно задаете вАпрос...
правильный вопрос почему это напряжение не равно 2в....
Ну вот смотрите:
В момент включения на затворе полевика ноль, ток, протекающий через резистор, тоже равен нулю, как и падение напряжения на нем. АЦП измеряет это падение напряжения и сравнивает результат (result) с заданной величиной напряжения (в данном случае- 2В)
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Если result<2, то на полевик через RC-фильтр посылается прямоугольный сигнал определенной ширины, за счет прохождения которого полевик приоткрывается и через него начинает течь ток, создавая падение напряжения на резисторе. Это напряжение снова измеряется и сравнивается с 2В. В случае отличия длительность импульса соответственным образом меняется.
10 минут назад, IMXO сказал:
Правильный вопрос почему это напряжение не равно 2в....
Схема:
Да, вопрос уточнен Вами правильно. Но там не обязательно 2В. Я и вольт ставил. и 0,35В - бесполезно.
А где гарантия, что АЦП верно замеряет напряжение? Необходимо сделать вывод значения по UART и посмотреть, что приходит на АЦП. Это раз. Второе, IRF740 не будет так нормально работать, ему нужен драйвер из пары биполярников.
Что даст UART и куда по нему выводить значение
Даст понимание того, что именно приходит с АЦП и что рассчитывается по вашей формуле. Для вывода значений в протеусе есть терминал.
1 минуту назад, IMXO сказал:
не нужен...
Ну и через резистор 10К он тоже открываться нормально не будет.
какой юарт? какая гарантия? ТС в протезе схему крутит... блин, театр абсурда...
Цитата
И что? От этого у него расчет значение с АЦП и измерение происходит 100% правильно?
прикинь, да...
да ну, шо правда?
