Управление полевиком на основании данных с АЦП
oner
Я, конечно, могу ошибаться - но что-то мне подсказывает, что девайс за пределами симулятора будет работать совсем не так, как ожидается... Сама идеология построения регулятора неверна
В 14.6.2017 в 23:44, Goodefine сказал:
Вы не поверите...
В 13.6.2017 в 20:57, IMXO сказал:
терминал и есть виртуальный юарт компютера
А как сделать так, чтобы секунды с двадцатой контроллер включал дополнительно PORTB.1 на длительное время? Мне для реле. Обязательно ли для этого включать встроенный таймер контроллера? Или все же встронный таймер можно как-то обойти?
Или, если испльзовать встроенный таймер в том числе для работы ШИМа (того, который в моей версии с PORTB.0), то как обойтись без delay? А то, насколько я понимаю, delay во внутреннем таймере будет смотреться крайне странно.
Изменено пользователем oner
Мои фантастические приключения продолжаются. Возникла необходимость подключить LCD, поэтому было решено перейти на контроллер с бОльшим числом портов. Выбор, ясное дело, пал на Atmega32, но после переписывания ссылок на соответствующую библиотеку, а также другие выходные порты система в протеусе стала творить непонятно что. Особо смущает то, что один из портов, несмотря на объявление оного в коде, вообще отказывается выдавать сигнал. Что за фигня? Скрин, а также файлы исходника и протеуса прилагаю.
111.7z
6 минут назад, Dan'nah сказал:
Нужно отключить JTAG (fuse JTAGEN), который висит на PORTC
Простите, но где это делается? Насколько я знаю, фьюзы выставляются только при прошивке контроллера в реале. А что Вы имеете в виду?
В настройках контроллера, очевидно. Странно что не можете самостоятельно найти методом тыка.
Часть моих наработок.
6 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Да у меня тут всё через...
6 минут назад, proekt07 сказал:
Как прошивать Протеусом я не знаю,не пользуюсь им.Пользуюсь обычными прошивальщиками,например avrdudeshell
Прежде, чем делать в железе, я всё прогоняю на компьютере. В частности - через протеус. А шью тоже через AVRDudeShell.
Значит Протеус не симулирует JTAG. Простейшая прошивка говорит что с PORTC все в порядке на дефолтных фузах. Значит у вас проблема не в протеусе а в коде.
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRC = 0xFF;
  while(1)PORTC ^= 0xFF;
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRC = 0xFF;
Может, тогда все же
    DDRC = 0x01;
    while(1)PORTC ^= 0x00;
ведь PORTC используется, как выход.
Я писал простейшую тестовую программу, мигающую всем портом: на PC2-PC5 может висеть JTAG, на PC6,PC7 - внешний кварц для RTC.
Запись x ^= 0x00; вообще бессмысленна. Операция XOR инвертирует те биты первого аргумента, которым соответствуют биты второго, равные 1. В моем случае все биты второго аргумента равны 1, то есть инвертируются все биты первого, он же PORTC.
Я тут уже паниковать начинаю - программа, тикавшая, как часы с Atmega8 при переносе на Atmega32 реагирует или полным неадекватом, или портами с нулевым выходом.Что с JTAG, что без него. Полдня шил живой контроллер, в панике перебрал все возможные варианты и пришел к такому результату на брэдборде со светодиодами:
При high fuses D9
DDRC = 0x01;
на выходах порта С светятся PC2 и PC3
При     high fuses 99
DDRC = 0x01;
на выходах порта С светятся PC1, PC2 и PC4.
При     high fuses 99
DDRC = 0xFF;
на выходах порта С светяся PC0, PC1, PC6 и PC7.
При high fuses D9
DDRC = 0xFF;
на выходах порта С светятся все, секунд через 5 PC1 и PC7.
Особо смущает, что нет засвечивания PORTC.5 через 21 секунду, как указано в коде и, повторюсь, чо без проблем происходило в Atmega8 как в протеусе, так и на реальном контроллере.
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
Кварц я повесил на XTAL1 и XTAL2, а зачем вешать кварц на PC6 и PC7?
1 час назад, oner сказал:
для RTC, кварц 32768 Гц для часов реального времени, работающих даже когда ядро спит.
4 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
А почему в случае с Atmega8 у меня без часового кварца все работало? В смысле - а так ли он нужен в данном случае? Поставить его - не проблема, но занимать два пина на то, без чего получалось обойтись, не хотелось бы.
Переписал порты к виду:
    s++; // увеличиваем переменную каждую секунду
         if (s<21000) { // Режим 0 (Разрядка)
            o++;
        if(o>20)
                PORTC.5=1;
        if(o>(20+n))
                o=0;
                PORTC.5=0;
        if (s>21000) // Переключение режимов разрядки и зарядки
            PORTC.5=0;
            PORTC.4=1;
            ss++;
                 if(ss>20)
                PORTC.3=1;
                if(ss>(20+m))
                ss=0;
                PORTC.3=0;
    TCNT1=0; //обнуляем таймер
Что с часовым кварцем, что без него - постоянно горит PORTC.5
У ATmega8 выводы часового кварца объединены с выводами обычного, то есть нельзя использовать одновременно асинхронный таймер и кварцевую стабилизацию частоты ядра.
Использовать таймер в асинхронном режиме или нет - решать вам. Обычно он нужен для точного отсчета времени и экономии энергии. В вашем случае это скорее всего не требуется. Подробнее можно почитать в разделе "асинхронные таймеры" даташита.
10 часов назад, oner сказал:
Вместо того чтобы разобраться что именно не работает, переписываете одно и то же. Достаточно-то было найти участок кода, который не работает, воспроизвести ошибку на тестовом примере, исправить ее и, наконец, перенести исправленный вариант обратно в рабочий проект.
s++;
o++;
PORTC.5 = 1;
Желательно без этого. Не то чтобы оно неправильно, но переменные стоит называть осмысленно (хотя бы sec) и не стоит использовать нестандартные языковые конструкции.
19 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
s++;
o++;
PORTC.5 = 1;
Зачем же Вы так объединяете время время выполнения обоих условий со временем выполнения первого из условий? За большой временной интервал, который отсчитывает переменная s у меня условие, выполняемое время o, условие выполнится s/o раз, что и было на Atmega8. А здесь первое условие прокрутится 1 раз.
17 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Что Вы имеете в виду под "тестовым примером"? Особенно в условиях, когда я изначально не знаю о том, что именно не работает?
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Самое забавное, что я вообще не использовал кварц с Atmega8, а использовал время от внутреннего таймера (см.код).
Люди, что происходит?
Дабы полностью разобраться с тем, как работает JTAG и PORTC контроллера atmega32, я упростил код программы до
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void)
#asm("sei")
PORTC=0x00;
DDRC=0x01;
while (1)
   PORTC.7=1; //включаем 0 ножку порта В
   delay_ms(100); // ждем 100 мс
   PORTC.7=0; //выключаем 0 ножку
   delay_ms(100); //ждем 100 мс
В результате у меня светятся PORTC.3 и PORTC.5. Невероятно, но PORTC.7 соизволил мигать.
Пардон. В данном случае дело действительно во фьюзе JTAG. Однако, программа, работавшая на Atmega8 при таких же фьюзах не работает.
