Управление полевиком на основании данных с АЦП
oner
То, что Вам порекомендовали, называется аппаратный источник тока со входом управления током.
Прелесть такого построения в том, что ошибись Вы в программе, ток не превысит аппаратного ограничения.
При Uшим = 5 В, ставим R1 = 5 Ом и получаем 1 А макс, ставим 10 Ом и получаем 0.5 А макс. Все, что ниже этого ограничения регулируется программно через ШИМ.
5 минут назад, Viewer сказал:
Ток не должен ничего превышать, в данном случае он вообще должен быть меньше в пять раз.
Изменено пользователем oner
Так и ставьте такой номинал R1, чтобы он ограничил Ваш желаемый максимум, чуть больше можно. Все, что ниже - будете через ШИМ устанавливать. Никак не дойдет?
4 минуты назад, Viewer сказал:
Хотите сказать, что я ток должен настраивать не программно, а исключительно подбором резистора? Круто.
Только что, oner сказал:
Еще раз - аппаратно Вы устанавливаете ограничение по максимально допустимому току. В итоге у Вас не будет пыха при ошибках в программе. Все, что ниже этого максимального тока - регулируете программно через ШИМ. Ферштейн, наконец?
Зеленая пятивольтовая полоска наверху графика.
вот и я об этом...  значит на вход ОУ подается 5в... а вы утверждаете что сейчас ШИМ должен подать 0,5в , вот и спрашиваю куда делись импульсы ???
1 минуту назад, Viewer сказал:
Ну вот мне этот ШИМ и выдает всегда 2,56 Ампера.
Для полноценной системы цифрового автоматического регулирования Вы пока не доросли, извините уж. Именно поэтому Вам и рекомендовано соединить аппаратное автоматическое ограничение (защита) и программное регулирование вниз.
1 минуту назад, oner сказал:
Выставьте через ШИМ 1 В и жизнь станет прекраснее. Измените R1 в расчете на максимально допустимый ток. Какой он у Ваc, кстати?
1 минуту назад, IMXO сказал:
Нееет. На вход ОУ поступают не импульсы, а сигнал R2(1) (синий на графике).sZfVeon8Rz4.jpg
ну теперь на картинко все правильно... но с какого перепугу вы начали целочисленную переменную long сравнивать с дробной константой
      result=((read_adc(0)*5)/256.00); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if (result>0.5)                    // и сравниваем, например, с 0,5В. В случае отклонения
10 минут назад, IMXO сказал:
Т.е. result записать, как переменную с плавающей точкой?
21 минуту назад, Viewer сказал:
Выставил через ШИМ 1В, за ним спрятался 1А на графике. Вопрос максимального тока в данном случае я не задаюсь, т.к. меня интересуют значения ниже озвученных ранее 2,56А.
Вы так и не поймете - максимальное значение тока, это Ваша аппаратная защита. Все, что ниже - можете регулировать программно. Ну, включайте интеллект.
Так какой Вам нужен максимальный ток? Т.е. пределы программной регулировки тока от 0 и до ?
Изменено пользователем Viewer
До 2 Ампер.
 result=((read_adc(0)*500L)/256);
500L ?
а то опять:
Ну вот, другое дело - дожали наконец. Какая частота ШИМ?
В этой схеме линейная зона регулирования ШИМ 0.. 2.5 В. Если нужно 0..5 В, то ставить делитель после фильтра.
Параметры фильтра С2, С3 определяются частотой ШИМ.
Максимальный ток ограничен аппаратно значением 2.1 А.
3 минуты назад, Viewer сказал:
Если в рамках дилея мы говорим о миллисекундах, то 1 кГц, не более. При этом я предвижу Вше "Частота низкая" и на это отвечаю: но ведь и на этой частоте удалось получить токи 2,26А и 1А, значит,должно быть возможным получить и другие токи.
я бы это
Скрытый текст
      if (result>2)                    // и сравниваем, например, с 2В. В случае отклонения
                                       // измеренной величины от 2В меняем длительнось импульса n.
      n=n-1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
переписал, так:
Скрытый текст
      result=((read_adc(0)*500L)/256); // Тут мы измерили напряжение на резисторе
      if (result>50) n++;               // и сравниваем, например, с 2В. В случае отклонения
      if (result<50) n--;              // измеренной величины от 2В меняем длительнось импульса n.
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Как я и предполагал, параметры фильтра ШИМ вполне удовлетворительны. При амплитуде ШИМ 2.5 В, скважности 2 схема выдает 1 А в среднем и размах пульсаций тока 3 мА.
Так, что используйте предложенную мной схему.
Еще один полезный график - передаточная характеристика "Среднее напряжение ШИМ - ток на выходе":
Как видно, схема линейна до 2.5 В, далее - насыщение. Поэтому, в зависимости от максимального напряжения ШИМ, надо установить делитель для согласования диапазонов.
Будут вопросы - отвечу.
22 минуты назад, Viewer сказал:
17 минут назад, IMXO сказал:
я бы это
  Показать содержимое
      n=n-1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
      if (result<2)
      n=n+1;
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
переписал, так:
  Скрыть содержимое
      PORTB.0=1;
      delay_ms(n);
      PORTB.0=0;
      delay_ms(20);
Результат тот же - 2,56В на 1 Оме.
25 минут назад, Viewer сказал:
И еще - какая частота опроса АЦП?
Вы намекаете на несинхронность процесса?
Я Вам уже и графики все привел по аналоговой части - эту схему можно хоть сейчас ставить в реальное изделие. Думайте.
А, я понял. Сделайте времянку, отключите обратную связь по АЦП и выдавайте на ШИМ ramp-сигнал или вообще постоянный. Я же говорю - ТАУ надо Вам изучать.
