Александр Л
Высококачественные АС для усилителя в.6 и в.7
Posted (edited)
2 часа назад, Analog Devices сказал:
П.С. Все что перечислил на Ы90 звучит просто ужасно. На полностью переделанных - не менее ужасно. Всеж запросы ушей советского меломана были поскромнее и поэтому боготворили эти АС, но это было отттого, что слаще морковки не пробовали....
Не в обиду меломанам, а в отношении тех людей, которые на Ы90 отличают пятый ноль в коэфф гармоник усилителя.
Полностью согласен.. Рад, что мнения совпадают. Тоже прошу не обижаться владельцев S90. Но если   у них по НЧ и ВЧ ещё можно что-о-о-ото получить, то на СЧ только заменой динамика на широкополосник и расширением полосы фильтра с мягким спадом. Делали по моему совету.  Ну ещё хоть что-то...  Среднечастотник и в те времена не нравился меломанам.  Думаю, что всё же СЧ создают основу, а НЧ и ВЧ расширяют полосу. Хотя...
Edited by Александр Л.
Да, Александр- НЧ и ВЧ восприятие-это вкусовщина и нет общего мнения , вот СЧ диапазон желательно безкомпромиссный. Сейчас акустику так и делаю- СЧ динамик самый высококачественный, а нч и вч просто смотрю даташитные характеристики или по отзывам знакомых подбираю- типа нравится/не нравится. Результат всегда неплохой.
Евгений
4 часа назад, Analog Devices сказал:
Евгений,здорово. Ну поделись какой-интересно
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Posted (edited)
11 часов назад, Andrey 69 сказал:
Тоже интересно что применяют и где находят.. Я  применяю 8- Омные, в крайнем случае 6 Ом ШП  динамики, которые сейчас трудно найти. Везде автоакустика 4 и 2 Ом. Будет выпячиваться по динамике. В интернете есть , но можно купить кота в мешке. Нарывался уже. Бывают в старых музыкальных центрах. Проверить его очень просто: подключить напрямую к усилителю, это и будут ваши СЧ, далее  НЧ и ВЧ - прилагаются.  Сопряжение придётся очень точно подбирать. В архиве для примера фрагмент.  ЭТО ЗВУК ОДНОГО ПРЕДМЕТА, как например жука или шмеля, состоящий из двух тонов - НЧ с модуляцией СЧ.  Это важно. Более звонкая вибрация с НЧ "ветром". Очень натурально. Если у вас это раздвоилось, значит что-то не так. Если получается только навязчивое жужжание синтезатора, значит или выпячиваются СЧ, или не отрабатывается нижняя середина, или нет НЧ. Если только гудят НЧ, а "подзвон" мягко, и где-то далеко , то наоборот. Это один звук - НЧ, промодулированные СЧ.Большая амплитуда всегда модулируется малой. Как например в тесте постом выше с баночками.  Звонкий звук "ку" (как пробка из бутылки).
Но если СЧ динамик "дубовый", и не отработает правильно участок вокруг штриховой линии, то получаем звук "ко" вместо "ку".
Тест СЧ+НЧ.rar
PS. Да, ещё фазировка, тут уж 4й порядок, тем более режекторные всякие фильтры не катят.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
То-то фокалы в утопиях от 4 до 6 порядков в фильтрах используют. Наверное знают как их катить
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Posted (edited)
Нет, ну если купить динамики от утопий... то конечно , хоть 113 порядком... Им с погреба видней. Там ведь динамики подбираются заранее, все параметры известны, частота раздела тоже, и т.д.  Сопрягаются на раз-два.  Там 6й порядок скорее для подавления гармоник (не искажений а комбинационных частот), чем для стыковки динамиков.  А тут - сопряжение случайных динамиков с ХЗ какими параметрами, в домашних условиях.  Сравнение не равноправное.  Причём если мы переделываем уже готовые колонки, то порядки у всех фильтров должны быть одинаковые.  Гонял я на ГКЧ переходную характеристику 4й - 4й порядок  два дина с разной апертурой. у себя в лаборатории. О результатах промолчу, дабы не подливать масла в огонь. Да и кто поверит? Здесь все всё сами знают. Скажем, мне лично не понравилось. Скажу только что чем выше порядок, тем точнее должна быть настройка, иначе... Так что для дома рекомендовать не могу.  Да и  цель - не обидеть фирмы, а сделать всё как можно проще. Хобби такое. Да и некоторые фирмы наоборот делают с большим перекрытием полос. Те же колонки "2,5 полосные, 3,5 полосные " означает перекрытие в полполосы. Так что всё делается по-разному. В данном конкретном случае - ШП динамик, который резко обрезать нежелательно. В противном случае надо применять специализированный СЧ.
PS. ГКЧ - генератор качающихся частот.
добавление
07.03.2021 в 03:45, Andrey 69 сказал:
 Пока только ScanSpeak 10F/4424G00 пользую, но есть огромное желание уйти на Дэйтоны любой серии- финансовые проблемы. Их я макетил в трехполоске, но только с купольным вч, с фунтиком сд3.0 он никак не сшивался (опыт у меня небольшой в АС строении). Рекомендую попробовать 813 Дэйтон от Александрова. Там попытка средником закрыть все бреши - и по диапазону и по направленности излучения....Прикольно...особенно когда средник при жизни вне этого пректа именовался широкополосником. В общем получилось очень хорошо, но средник там немного слабый в плане качества звучания системы в целом. Слушал в одном из проектов РС125 дэйтоновский алюминий- очень даже хорошо, разрешающая способность радует. Фунт фе85 тоже пробовал, но все эти алюминиевые ярчат.
Вот недавно знакомый увидел проект W5 на  фе85 и припер мне 35гдн... Конечно я не буду делать всякие там фрезеровки буржуйские, а вот лабиринтик по Рогожину запилю для 35-ки. Понимаю, что мотор дохлый, но всеже попробую.Фильтрация- только актив.
Евгений
Забыл сказать. Для неопытных.))) В тесте с "баночками" при настройке АС часто путают причину, и если их не слышно (а такое бывает!!!), то пытаются прибавить СЧ. Это ошибка. Вместо металлических они только станут звонче. И вся настройка пойдёт по кругу. Бывает не одних частот мало, а наоборот, других много.  Тут фронт сигнала - это удар (мидбас). А спад его - это оттенок материала (нижние СЧ). В данном случае "металлические баночки". Конечно хорошо, если СЧ динамик (если он вообще есть!), его отрабатывает. Но тут подвох. Амплитуда СЧ зависит от амплитуды НЧ, которая является несущей. (сравните две осциллограммы).
оц с НЧ
тест
В результате сигнал баночек уменьшается в 2-3 раза, маскируется другими, и уходит на задний план. Это в районе 800 Гц, где чаще всего раздел. Поэтому если даже НЧ дин очень шустрый, то из-за своей массы он всё реально не отработает (тем более, если круто обрезан). Нужно понижать частоту среза СЧ, или повышать частоту раздела НЧ. Это как настройка гитары. Всё зависит от апертуры.
Вот ещё один тест. Похожий сигнал, но с обратным эффектом - на грани срыва в тупой гудёж. Тем более, что запись мягкпая, с мягкой металлической выбрацией (но упругая). Тем не менее каждый период должен начинаться условно с мягкого НЧ "щулчка", а СЧ щёлкать звонко,резко и чётко. Вот такой "контраст". На нём всё и видно.
Тест НЧ+СЧ.rar
    • Nikol@i_, либо я дурак, либо сани не едут. 4А - это долговременный ток при 22Втх2,  6А - пиковый при 22Втх2, это данные на всю микросхему, а не на канал. Еще раз, закон ома никто не отменял.
    • Вот, валятся без дела  ЧП Оmron cimr-J7AZB0P4. Сбарыжу по демократичной цене.
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
