Зырьте диммер паяльнику сделал , вроде норм)
Отлично сделано.Лайк.
Но не люблю я металлических ручек на сетевых устройствах без трансформатора.
Я благодарен Судьбе за ВСЕХ людей,которые встречаются мне в жизни.
И мне снятся, сколько корпуса не делал все не то. Пока остановился вот на этом. Корпус от модема ,начинка с алика. Но чует мое сердце тоже не надолго
Виктор, Тогда ОК.В радиомагазине у нас,в Воронеже,продаются такие же на вид,только цельнометаллические,вот я и подумал о безопасности.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
