Ремонт Sony Ericsson T230
При включении появляется уровень батареи в пол свечения экрана(яркость) и через 8 сек. тухнет. И так при каждом включении. Что это может быть, признаки какой поломки??? Началось после кратковременного опущения в воду, и не всего телефона, а только нижней части(контактов).
Заранее благодарен.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Так замочи плату в 646 растворителе часов на 6 ,а потом хорошо зубной щеткой с растворителем почисти сам разьем и плату,а затем фном просуши и всё заработает,если нет отпишись,будем дальше думать!
Заранее благодарен.
К сведению примерно 70% цепей телефона завязаны на системном разъеме
security
Его я уже чистил - пользы никакой!!!! Сегодня пробовал заряжать - заряжает и показывает уровень, и даже на полном свечении экрана говорит что телефон заряжается, и в нём нет сим (её серьёзно там нет). Потом после зарядки включаю (думал мож малый уровень батареи), и то же самое.
Ваши предложения слушаю дальше...
ICQ 421576112
Надо снимать два антистатических фильтра возле системного разъема
Это что такое??? Как оно называется на плате? Как выглядит??? Ну и все подробности. Заранее спасибо.
ICQ 421576112
Левый по схеме фильтр,над системным разъемом коммутируют зарядку и гарнитуру,тоесть завязан на питание.А вобще не мешало б подключить к компу и глянуть лог
security
Я глянул на схему, и на плату - у мя таких деталей с таким названием даже нет!!! А название точное мож написать...
ICQ 421576112
ДЛве стекляшки нашол - по краям платы с одной и с другой стороны!!! Но как его оттуда выпаять, ведь ног(выводов) то не видно, проблЭма... Феном тож не идёт - по той же причине - ног не видно...
А сколько эти стекляшки (по одной) будут стоить - хотя б приблизительно??? Заранее спасибо...
ICQ 421576112
Ты б его в сервис отнес,пока еще есть шанс что он жить будит!Ножки там под низом,если первый раз слышишь что такое БГА,то делай то что я написал в первом предложении!
security
Скорей всего понесу в ремонт... А скока примерно ремонт мне обойдется???
ICQ 421576112
