Товарищи, помогите! Есть цифровой термометр, который выдаёт ...
Товарищи, помогите!
Есть цифровой термометр, который выдаёт пачки импульсов тока. Можно его использовать как амплитудный модулятор радиосигнала УВЧ?
Оригинал сообщения
Легко.Надо смотреть,хватит ли тока импульсов для коммутации ключа питания драйвера передатчика или его УМ,если есть таковой и вперед...,по аналогии широко представленных в гугле методов ...
