Посоветуйте транзистор на 3.3В для управления 5В
Посоветуйте транзистор, который открывается при напряжении около 3.3В и может пускать напряжение хотя бы 5В(нужно для того, чтобы ESP8266 могла питать 5 вольтовые устройства), токи небольшие, не более 50-100мА.
Может есть хорошие стабилизаторы для этой задачи?
Изменено пользователем Илья Ерм
IRLML2502TRPBF, Транзистор, N-канал 20В 4.2А logic [Micro3 / SOT-23]
IRLML2803TRPBF, Транзистор, N-канал 30В 1.2А logic [Micro3 / SOT-23]
Изменено пользователем Armenn
Любой кремниевый биполярный транзистор открывается от 0,7 Вольта.(не Дарлингтон! Ему уже 1,5 Вольта надо.)
Что все на полевики то накинулись?
7 часов назад, Hambaker сказал:
В статическом режиме для полевика ток не нужен, энергосбережение однако! ;)
Да что тут долго думать? КТ315 работали во всех схемах и с разным питанием. Ставьте, не ошибётесь! Если нужна другая проводимость, то ему есть пара - КТ361.
В 13.06.2017 в 19:33, Hambaker сказал:
Здесь предполагается использовать в цепи питания - на полевике гораздо ниже падение напряжения, чем на биполяре в насыщении. Если этих 0,3-0,6 вольта не критичны - ставим то, что есть под рукой.
@mvkarp ,есть транзисторы с малым напряжением насыщения.
На вскидку КТ816А2/КТ817А2.
У них "вольтаж сатурэйшн" по даташиту  0,1 Вольта.
Изменено пользователем Hambaker
Ключевой момент- А2 в конце маркировки.Это отдельный класс приборов,специально разработанных для низковольтного применения.
А вот разработчики так не думали и ещё в СССР выпускались колонки для плееров "Амфитон" на 2 ГД140 в акустике и с 3-х вольтовым питаловом.Выход был мостом на как раз на 816/817 именно с индексом А2.
Раскачку обеспечивали КР1407УД2А.
Я смотрю в параметры транзистора. По ним делаю заключение. Почему разработчики применили именно А2 в своем решении - это их решение. И схему если бы взглянуть, может что и прояснилось бы.
3 часа назад, mvkarp сказал:
А у меня сей (промышленно выпускаемый !!!) девайс побывал в наличии.
Но мы отвлекись...
Пусть автор  или "ясность внесёт" или тупо "осознает!".
Вот так.
Вы возраст в профиле не указали.Потому и слышите "впервые".
