Всем привет, вопрос такой можно ли сделать выносной регулято...
Всем привет, вопрос такой можно ли сделать выносной регулятор напряжения для автомобильного генератора, в продаже имеются американские регуляторы но цена на них 10000, управляются микропроцессором. Может есть умельцы. Нужно чтобы регулировать напряжение от 12 до 18 вольт
Оригинал сообщения
А правда, для чего вам бортовое напряжение поднимать до 18в? Большая часть электроники переживет, но не очень хорошо скажется данное повышение на осветительных приборах. Не проще использовать преобразователи?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Михаил, повышающий я сам могу сделать схема есть и все остальное тоже, но зимой на холодную генератор выдает 15,2 а это очень плохо для агм или литиевых аккумуляторов которые будут установлены. Надо чтобы зимой мог понижать а на соревнованиях повышать. Снимать надо чем больше тем лучше. Стстема будет отдавать киловатт 15 а если учесть что кпд усилителей примерно 80 процентов то потреблять еще больше. Конечно аккумуляторов будет много около 800ач емкости но генератор надо делать так чтобы их не убить раньше времени
