кто из Омска , подскажите нормальные радио-магазины , покупа...
кто из Омска , подскажите нормальные радио-магазины , покупаю в ДАНе , и то попадаются подделки. поэтому хочу найти магаз с качественными деталями
Оригинал сообщения
Даниил, если покупать системно, то нужно заказывать у известных и крупных поставщиков всероссийского масштаба. А не в локальных магазинах с неизвестным качеством.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
В Омске кроме Дана, Радиосферы (но в ней ассортимент мал) и Кулибина особо нормальных магазинов нет. Есть ещё на Голубом огоньке но там ценник конский. Если импортные деталюшки то особой разницы не вижу в китае или в омске брать качество одно и тоже. Можно на туче у барыг но там тоже раз на раз не приходится.
Из всего перечисленого дан на первом месте.Чип и дип дорого и в наличии ничего нет. Кулибин совсем загнулся. В радиосфере только лампочки, акумуляторы. А электронщик который в голубом-туда лучше не ходить. Резисторы 0,25Вт по 5руб.
