Добрый день! Прошу помочь разобраться что произошло с моим Patriot DC-200C. При включении питания произошел хлопок и работать перестала. Все произошло в весенний период когда из холодного гаража вынес на улицу. Сгорел резистор на плате написано R3, номинал узнать не могу, есть вероятность что вышел из строя транзистор Toshiba K3878. Нашел схему только Patriot DC-180, думал в ней найти номинал сопротивления и по аналогии перепаять. Прошу помощи подсказать что могло произойти и что еще может выйти из строя.
Дополнительные фото.
2 часа назад, gsvenergetik сказал:
Даю добрый совет - не лезь в него - ты "0" в силовой электронике, а значит ремонт его тебе противопоказан!
Гадать и водить тебя за ручку - никто не будет!
Судя по сгоревшему резистору в затворе Тошибы-выгорела вся горячая часть дежурного источника питания.ШИМ и ключ 100% труп.Они такого не переживали ни разу.
14 часа назад, KRAB сказал:
Да, я согласен что я "0" в силовой электронике, мой профиль где я себя чувствую так же как ты, это 0,4-110 кВ, проектирование и эксплуатация. Просто приходилось ремонтировать цифровые приставки и приставки денди и все получалось и работало. Поэтому хотел спросить у Профессионалов совета, если заменить резистор и транзистор будет ли работать или там в цепи еще много чего может быть из за этого. И каков номинал сопротивления. Я ее отдавал мастеру, он не нашел схему на нее, пролежала у него год и так ничего не сделал, видимо даже не брался. У нас нет мастерских и сервисов по электронике, поэтому много приходилось ремонтировать самому, так же и жк мониторы, все получалось. Если возможно помогите, нет, тогда и тему удалить да и все.
21 минуту назад, gsvenergetik сказал:
нет, там много чего менять - бери и изучай принцип построения - ремонта ОХ ИИП - Гугль знает его.
22 минуты назад, gsvenergetik сказал:
он не нашел схему
валом в нете от аналогичных ... то такой "мастер" :)
30 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо. Буду изучать, будет пробный образец. Я себе новую купил, думал эту постепенно восстановить. Самое интересное что данного мастера уж очень много народа хвалит что и сам эти сварочные инверторы делает. Хотя и другая сторона есть, часто в "космос" уходит (в запой).
Могло такое произойти из-за конденсата, что из холода на теплый воздух и образовалась влажность. Или что-то другое может быть, так как до этого работала прекрасно и в рабочем состоянии положил в гараж.
Это такой мастер, оживить питатель занимает не больше часа. Вот твоя схема.
Micro_____205______________.pdf
Micro_A__CVI_205__1.pdf
Micro_B__CVI_205__1.pdf
20 часов назад, Hambaker сказал:
А кто сказал-что этот резистор в затворе стоит? Судя по дорожке на фото-он стоит в цепи Source. То есть шунт или резистор на 3 ногу ШИМ. Но  смотреть нужно все-начиная с целостности силовых транзисторов и выходных диодов.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
К стати, резистор 51 Ом выглядит целеньким. А вот что могло сжечь резистор в 1 кОм? Не видно резистора шунта-он целый?  С истока транзистора на минус идет, маркировка может быть красный, красный, золотой, золотой
Когда сгорел то только от него немного было сажи. Остальное от времени и от того что лежала долго в пыли все выглядит серым. Сегодня разберу плату и сделаю более подробные фото. Больше нигде визуальных повреждений не видно.
Тестер нужен-прозвонить транзистор, стабилитрон, найти резистор шунта и прозвонить. Найти-куда идет сгоревший резистор (3-я нога UC3845 ?) , если да-то менять на 1 кОм. Если транзистор целый-( не звонится в КЗ или не дает малых сопротивлений между ногами) можно подать на 5 и 7 ногу 3845 внешнее питание 12-17В и смотреть осциллограмку на 6 ноге. Если осцилоскопа нет-придется рисковать деталями и включать наугад. Шансы один к двум. или бахнет или нет.  Про включение-это потом, тут тоже нужно знать как включить, сначала все прозвонить тестером
1 час назад, KT117 сказал:
Я вам дал схему, даже совпадает маркировка позиционная, проверяйте детальки которые обвел красным.
15 минут назад, oleg1ma сказал:
Так не могу проверить-аппарат не у меня находится :D
Как ее подключить через лампочку?
Сегодня перепаивал монитор, заработал как новый. Начал проверять сопротивления  в инвертором и батарейка в мультиметре села. Сделал немного фото обратной стороны платы, похоже была мокрая.
Сделайте нормальное фото со стороны деталей в районе дежурки. Там должен быть трех-штырьковый разьем с каплей припоя. Вот через эту каплю и подается +310В на дежурку. Дальше смотрите схему.
Каплю убираете-и подключаете внешнее +310В через лампочку 40-60Вт. Если лампа горит-кз в в дежурке: или пробито что то или транзистор открыт сигналом на затворе, Все проверить мультиметром по схеме.
Может мокрая, а может это остатки флюса.  Если смывается мыльной водой-то кальциевые отложения от воды, если смывается спиртом-то флюс.
Но обычно из практики-если попала вода на безсвинцовый припой- то сразу вырастает снежная шуба, припой сереет и медные дорожки растворяются.
Вот так выглядит плата-(а это часть платы питается 24В) -после попадания воды. Электролиз в действии
  • 1 год спустя...
