Усилитель для электретного микрофона с АРУ
В статье описан высокочувствительный усилитель для электретного микрофона, без входного разделительного конденсатора, что обеспечивает более высокое качество усиления звукового сигнала. Система автоматической регулировки усиления обеспечивает эффективное компрессирование выходного сигнала при широкой вариабельности входного звукового давления.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/77/
напряжение виходного сигнала зависит от примененного транзистора только ?для плавной регулировки виходной амплитуди сигнала переменник надо ставитьвместо  R4   или R5 ?
Только.
О какой из схем вообще речь? На ОУ или на транзисторах?
Плавной регулировки не будет. Надо ставить регулятор (потенциометр) на выходе.
  • 1 год спустя...
Собрал схему на ОУ MAX4466 и полевике КП303И . Напряжение питание использую 3.3 В . Что-то у меня никакая регулировка АРУ не происходит, после первой фразы на конденсаторе C3 появляется потенциал, который никуда не уходит со временем, может надо резистор параллель ему поставить ? Я пробовал 100кОм и 220кОм вроде что-то работать начинает.
Изменено пользователем Mysteo
Вот ссылка на схему http://cxem.net/sound/soundpred/images/soundpred37-3.gif . Все оставил без изменений, кроме того кроме ОУ и полевика. Добавил в параллель конденсатору С3 резистор 220кОм, и АРУ стал хоть как-то чуть чуть отрабатывать, если усиление большое идет, то канал полевика стал призакрываться. А без резистора не заметил разницы, что с АРУ что без.
А в вашей статье отчетливо видно, что речь в 20см  от микрофона и в 60 см от микрофона одного амплитудного диапазона. Может быть напряжение питание для полевика слишком мало ? У вас в схеме 5В использовалось, а я 3.3В использую
Ищите, где Вы накосячили. Схема полностью рабочая, "гонялась" вдоль и поперек.
Не исключено, что действительно напряжения питания мало. Только непонятно, зачем Вы для ЭТОЙ схемы специализированный MAX4466 применили? Он же сам по себе является микрофонным усилителем.
2 часа назад, Mysteo сказал:
Надо уменьшить R1, подобрать его номинал, чтобы на микрофоне была примерно половина питания, т.е. 1.6В
Да, резистор нужен для разряда конденсатора.
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Резистор подобран под пол питания, у меня там переменник стоит
У автора темы и без резистора нормально работает.
2 часа назад, Falconist сказал:
да эт обычный Rail to Rail операционник, в нем же АРУ никакого нет. Я и хотел на полевике АРУ добавить
@Falconist
Усиливает, щас стал вашу схему мучить, увеличил напряжение питания, вместо микрофона сигнал с генератора подаю, никакой реакции нет на изменение амплитуды с генератора. Увеличиваю сигнал с генератора соответственно на выходе сигнал тоже увеличивается, уменьшаю сигнал с генератора сигнал уменьшается. По идее же при уменьшении амплитуды, должна компенсация сыграть и КУ должен увеличиться ? Или при обычном синусе это не должно произойти
Как совместить эти два высказывания:
11 минуту назад, Mysteo сказал:
и
Чему верить?
Чему верить?
Я имел в виду усилитель реагирует на сигнал  также , как он был бы без АРУ.
Завтра другой полевик попробую использовать
2 часа назад, Гость Егор сказал:
полевики для полевых условий созданы
М-да... Много чуши встречал. Но такой "махровой" - еще ни разу.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
