Всем привет ребят! Вопрос такой существуют ли какие то крите...
Всем привет ребят! Вопрос такой существуют ли какие то критерии при расчете толщины дорожки нагревательной? Хочу сделать стол нагрева для 3D принтера? Примерно думаю сделать как на фото? Подскажите от чего отталкиваться?
Всем заранее спасибо за помощь.
Оригинал сообщения
А зачем такие сложности? Обычно стол просто нагревательным элементом подогревается.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Алексей, думал над таким вариантом но тут получится точечно. В том месте где нагревательный элемент будет касаться стекла будет температура больше чем вокруг всей остальной площади. А так да это простой вариант.
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты.
Anton, Сложно но предположим температура от 80 до 110. А вот на счет оценки окружающей среды не понял. На вскидку думаю примерно 12В 30А.
Руслан, стекло достаточно хороший проводник тепла, поэтому, при достаточной толщине прогревается вполне равномерно. Также, как алюминий.
Алексей, вся проблема в том что у меня стол не обычный((((
Алексей, Окантовка. Стекло в пластиковой окантовке. Да оно сьемное. Вот и думал под стекло поставить подогрев. Можно и сверху нарастить без всякого напилинга и т.д. но что то мне говорит внутреннее чутье что этот принтер так просто не сдаться(((
Вот проблема то... сделал, замертл и посчитал параметры источника питания и регулировки небходимых токов. Всё равно после трудных и неточных расчётов получится то же самое.
Руслан, я имел в виду, что требуемая мощность зависит от того, насколько хорошо будет тепло от стола отводиться. Это сложно оценить теоретически, проще измерить. Но пусть будет 12В питание, и ток 30А. Значит, сопротивление должно быть 0.4 Ом.
Идём дальше. Толщина меди на текстолите обычно 35 мкм. У сопротивления плёнки есть одно интересное свойство — сопротивление зависит от соотношения длины дорожки к ширине (так называемое "число квадратов"). У плёнки меди 35 мкм поверхностное сопротивление будет примерно 0.5 миллиома на квадрат. На 0.4 ома понадобится около 800 квадратов.
Идём дальше — сколько и каких дорожек нужно делать на плате, чтобы получилось 800 квадратов? Если считать печатную плату квадратной, то при равной ширине и расстоянии между дорожками, то у меня получилось 20 дорожек.
Самое интересное, что от размера платы выделяемая мощность зависеть не будет. Но если взять слишком мелкую плату, то она будет перегреваться, поскольку теплооотвод от нее не очень хороший.
А дальше всё зависит от размера стола. Но нужно ещё упомянуть одну штуку — предельную плотность тока для платы. Считается, что она 20 А/мм2, но это скорее всего с тем расчётом, чтобы она не грелась. Но я бы за 50А/мм2 не уходил, на всякий случай.
