Может вопрос не по теме -но есть командирские часы ,и как на...
Может вопрос не по теме -но есть командирские часы ,и как на них фонариком или они на свету лежат ,то ночью они должны светится ,а они 5 минут погорят и все ...как их заряжать фонариком или сколько держать на свету ??
Оригинал сообщения
Попробуй модернизировать эти часы. Прицепи какую нибуть простенькую схемку со светодиодом и батарейкой. Ну и оформить все это красиво надо).И будет тебе классная подсветка часов. Это даже как в стиле игры Метро).
☭☭ Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз!
Отечественный люминофор имеет свойства светиться в темноте недолгое время.Состав слабенький.
Зарубежные образцы светятся значительно дольше.
Так что,если хочешь,чтобы стрелки светились всю ночь,-покупай импорт!☺
Я -здесь...Я -там...Я- всегда...
И ради интереса измерь дозиметром радиацию. У меня бы часы, толи танковые толи авиационные. Так на них дозиметр зашкаливало. Конечно там на гамма излучение, а альфа или бета, но все же мне кажется таскать на руке такое не стоит.
Алексей, так фосфор никто в часы и не пихает. Фосфор светится только при окислении кислородом и от света не заряжается. Да и вообще, белый фосфор - крайне активное и токсичное вещество.
