Ребята привет! Я новичек в вашей группе. Подскажите как сдел...
Ребята привет! Я новичек в вашей группе. Подскажите как сделать простую схему: имею реле 12v и кнопка вкл. без фиксации, мне надо чтоб с этой кнопки реле включалось и выключалась
Оригинал сообщения
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Без дополнительных элементов не получится. Если у реле есть свободные нормально разомкнутые контакты, то самый простой вариант - еще одна кнопка с нормально замкнутыми контактами. Иначе триггер. Хоть на транзисторах хоть на микросхеме
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
