Никогда не думал что такое напишу. Но. Вот приборка с Geely ...
Никогда не думал что такое напишу. Но. Вот приборка с Geely MK. Мне очень нехватает некоторых простых штук. Решив разобрать сиё китайское чудо я обнаружил 2 интересных факта.
1. Отсутствие индикатора EBD
2. Отсутствие динамика (хз какие туда сигналы будут подаваться)
Вопрос один. Какие компоненты поставить, чтобы "вернуть" эти функции? Для спикера нехватает самого спикера, транзистора, диода и сопротивления (вверху видно).
Оригинал сообщения
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
