Все наверно видели такой высоковольтный конвертер. Так вот, ...
Все наверно видели такой высоковольтный конвертер. Так вот, при питании от лбп идут жуткие выбросы в сеть, что даже колонки, подключенные к усб шумят. Как отфильтровать все гадости?
Оригинал сообщения
Использовать CLC фильтр: керамика 1мкф 2 шт. + дроссель на феррите 2000MH+ как можно больше индуктивностью. Как НОРМАЛЬНЫЙ вариант, или аккумуляторы, как сказали ранее(с ними затратнее,но лучше)
Он все время работает..?..Нет..На время включения сетевые фильтры должны сгладить пики выбросов,но при наличии этих фильтров во всей включенной аппаратуре,а шумы не исчезнут,так как высоковольтный генератор излучает достаточное эл.магнитное поле,чтобы возникли мультипликативные и синфазные помехи в эл.приборах,даже не подключеных в сеть..,поможет только полное экранирование генератора,приборов и отдельное заземление.Будешь этим заниматься..?..Нет...Так что принимай ,как есть..
Я думаю это не сеть передает, в соседней комнате ведь не фонит? Скорее всего из-за магнитного поля. Экранируйте, и хорошо было бы заземлить!!!
