Хочу собрать программатор. В этом деле я начинающий. Нашел схему вроде как примечательную, и не очень сложную.
Вот она:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Поделитесь впечатлениями после сборки EXTRA-PIC полной версии. Хочу собрать но не решаюсь. Стоящий вариант? И какую микросхему заюзать, их много:
MAX232AEWE
MAX232CPE
MAX232CSE
MAX232CWE
MAX232D
MAX232EPE
MAX232N
И цены у них хорошо варьируются - от 30 до 150 рублей.
Я всегда буду против (ГО!)
микросхема одна, а типов её исполнения много. Различные типы корпуса и диапазон рабочих температур.
Тебе не принципиально, поэтому возьми в пластмассовом DIP корпусе. Ту, что за 30р.
У меня стоит MAX232N - все отлично работает
* Origin: I live... somewhere in time!
Программатор отлично работает. При установки МАХ232 учитывай какая стоит буква, от этой буквы зависит ёмкость кондёров и колеблется от 0.1мкф до 10мкф. Использовать можно как керамические, так и электролетические с правильным подключением полярности.
Пример: если ставить МАХ232 то ёмкость кондёров должна соответствовать 10мкф, если МАХ232А то ёмкость уменьшают до 0.1мкф
Все собрал! Отлично работает! Поставил микруху MAX232CPE кондеры как по схеме на 10мкф. Обошелся в 100 рублей полностью :))))
Скажите, а как работает этот программатор с PIC12F675?
Прочитал вот тут: _http://www.microchip.su/showthread.php?t=452 что может не прошить.
немного изменил схему: поставил транзистор, коммутирующий U пит одновременно с U прогр (см. прикреплённый файл).Подскажите, Такая модификация схемы позволит перепрограммировать ПИК или лучше в цепь базы транзистора конденсатор с резистором поставить чтобы напряжение программирования подавалось несколько позже напр. пит.?
EXRA_PIC_modified_for_pic12f675.zip
Sign in to follow this
