Задачка про микроконтроллер.
SergeyKa
и так имеется микроконтроллер Atmega8 с тактовой частотой внешнего кварцевого резонатора 16 МГц
допустим мы имеем переменную PLUS с бесконечным возможным числом.
while(1) { plus++; }
какое будет значение переменной PLUS за 1 микросекунду.
Итак, операция выполняется МК за один такт, соответственно, время такта равно 1/16000000=0,0000000625, то есть, PLUS увеличится на 1 за такое время. За микросекунду PLUS увеличится на 16
Это зависит, как компилятор переведет С в ассемблер мк. А там считаем команды и за сколько тактов выполняется каждая. И чтобы прерывания не мешали.
@Дмитрий Кузьмичёв это если без цикла 16 команд inc поставить. А так - еще jmp как минимум, т.е. 8
А если не просто jmp, а перед ним сравнить что-то с 1, тогда еще меньше.
17 минут назад, KomSoft сказал:
jmp это безусловный переход
Вот я и говорю, что от компилятора. "While (1) " это тоже бесконечный цикл. Зачем умному компилятору ставить jmp с условием, которого нет?
И @IMXO прав. Если plus четырехбайтовая, то может за 1мкс (16 тактов) и ни разу не успеть
8 часов назад, SergeyKa сказал:
Компилируете программу с приведенным кодом и считаете В ДИЗАСМЕ количество машинных циклов, заглядывая в даташит на предмет количества циклов на команду АСМа.
Но у меня смутные подозрения на ПРИЧИНУ Вашего вопроса...
Зачем сие знание Вам? Что Вы хотите тем самым реализовать?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
я вспомнил как бы передачу кода от магнитной ленты до моего старенького zx-spectrum и вот когда я изучал этот код, там понятно были длинные импульсы единицы, короткие импульсы нули. Но что самое главное. Микросхема (специальная) которая считывала всё это, могла работать в разных режимах скорости. Т.е. понятное дело что двигатель магнитофона не мог выдать ровно ту скорость ленты которая нужна была, и эта скорость просто напросто плавала. Но сбой это в считывании программы не возникало. Сейчас создаю подобие устройство (ну как бы протокол передачи данных), и вот нужно что бы программа могла считывать данные согласно скорости устройства. Там уже плавающая не должна быть, но скорость разная. Т.е. например. на линии появился импульс и он длительностью как 8 бит информации, этот импульс был по времени 8 микросекунд. Значит на 1 бит уходит 1 микросекунда. Зная эту информацию можно осуществить безошибочное сканирование остальных битов (т.е. как бы подстроить тактовую частоту. А вот допустим пусть импульс 8,1 микросекунд, тут уже 1,0125 микросекунд. И вот у меня и встает задача. Как это реализовать на микроконтроллере. Что бы он сканировал пакет (который и служит для определения скорости передачи) а затем выбрал оптимальную скорость тактирования битов причем эта скорость должна варьироваться от 7,8 до 8,2 микросекунд.
Придумал алгоритм такой. В Меге. Минимальная пауза это 1 микросекунда. Но команды он выполняет шустрее. Т.е. за время пока появляется этот 8 битный пакет определяющий скорость, врубается обычный счетчик, который считает. 1..2..3..4..5..6.. и т.д. как только пакет прошел. мы определяем число. зная это число можно разделить его на 8 и на 2. так как должен же быть тактовый импульс это пол бита 1 пол бита 0. Вот и получаем число. Которое дальше можно заставить считать микроконтроллер что бы отмерить нужную скорость. Для 8 микросекунд, это будет допустим число 0,5 микросекунд единица (число 8) и 0,5 микросекунд ноль (число 8) - при условии если за одну микросекунду он досчитал до 16.
Но задача видимо туго осуществимая.
Изменено пользователем SergeyKa
А почему туго осуществимая? В этом месте делайте вставку на асме типа: прочитать регистр, что-то там, задержка (цикл или набор nop'ов) , снова прочитать. И вы отвяжетесь от компилятора и точно будете знать время выполнения.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Привераете, там, был и есть манчейстер. Ноль и единица кодируются переходом уровня.
Он самосинхронизирующийся! Если скорость плавает плавно( во как), то оно не страшно, а если рывок в пределах одного бита( детонация), то ППЦ.
Изменено пользователем o_l_e_g
18 часов назад, KomSoft сказал:
я на си печатаю, там нет noop(
В 18.06.2017 в 00:38, SergeyKa сказал:
Бесконечно возможное число потребует бесконечно возможного количества битов для своего представления. Инкремент такой переменной потребует бесконечно большое время. За 1 микросекунду переменная не изменится никак.
12 часа назад, SergeyKa сказал:
там есть ассемблерные вставки asm("nop");
11 час назад, ARV сказал:
Что ж не довели мысль до конца? :) Бесконечно большую переменную компилятор не позволит создать так что за 1 мкс оно даже не запустится
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
nop - это "не операции", ассемблерная команда процессора, которая ничего не делает и выполняется за 1 такт. Из них делают (или ими дополняют) циклы для задержек.
22 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Я исхожу из предположения, что если вопрос задан, это данность, т.е. есть такой компилятор и такая переменная. А вот про бесконечную разрядность АЛУ или хотя бы шины данных ничего сказано не было, и это я так же учел при ответе.
P.S. Вообще говоря, математическая бесконечность - это одна из тем высшей математики, которая повергает меня в уныние из-за противоречия бытового и научного понимания... Бесконечности могут быть больше или меньше друг друга, над ними можно делать математические действия (напр., умножать на бесконечность или складывать с нею), и результат получается достаточно непредсказуемым для неподготовленного ума... Худшим для моего мозга явилось откровение, что уравнение sin(x) = -2 имеет решение... с этого момента я с математикой перестал поддерживать тесные отношения и больше ушел в философию :)
Изменено пользователем ARV
