Нужна схема водонагревателя Ariston ABS PRO ECO
Bald
Ставь любой, только помни: поставишь маленький номинал и мощность, опять сгорит, а вот если мощность побольше, то все вокруг сгорят, а это целый останется.
  • 2 года спустя...
19.06.2017 в 19:39, Bald сказал:
Всем доброго времени суток!
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50 V. Нужна схема блока управления TBSE 8A T70 CU70. Выгорела входная цепь, резистор и ещё один элемент (варистор или конденсатор) нужны номиналы этих элементов.
  • 8 месяцев спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
