Ищу что нибудь Аудио модуль MP3
Заинтересовался,- дешево. Но нигде, ничего = не найду по этой плате.... Что она умеет? Функции 6 контактов 3х2....?
Слезно прошу - подкиньте....информацию.
лишнее
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо и за это, Но,- даже тут в  вашей статье ....."На плате есть контакты для кнопок управления".... и ничего более?
Если бы в руках была... я бы просмотрел эти 6 контактов. Но. = Пока не заказывал. По даташиту = много чего лишнего.... - любое управление хоть по приему, хоть по эквалайзеру
Если бы в руках держал,  методом "тыка" все бы в минуту узнал....
Может кто то собирал....?
На английском.
В пдфке  расписано как управлять.
Изменено пользователем fant
Слишком там много расписано.Данная платка упрощена до некуда = только плеер - нет тут приемника и стерео и эквалайзера. = только 6 контактов, если один общий, то как кто  могу нажать  5 кнопок.....,
а расписано чуть больше, да еще при длинном нажатии =  + еще дополнительная функция....
 [Prev]: Previous, played on an MP3.
[Next]: Next, play the next MP3.
[P / P]: Play / Pause, play and pause between each switch between the two.
[V +]: Volume +, increase the volume. [V ++]: Volume ++, long press will continue to increase the volume until you release the button.
[V-]: Volume-, decrease the volume. [V--]: Volume--, long press will continue to decrease the volume until you release the button.
[Scan]: Scan ALL FM-band, the 87.5MHz ~ 108.0MHz automatic station search once again, and the signal of the radio channelsStorage. Store up to 50 stations.
[Scan +]: 108MHz to search, from the current direction of the channel to search for the closest valid 108MHz radio station, then stopped play The radio station.
[Scan-]: 87.5MHz to search, from the current direction of the channel to search for the closest valid 87.5MHz radio, then stopped play The radio station.
[CH +]: Skip to the next (frequency +) saved FM radio stations.
[CH-]: Skips to the previous (frequency -) saved FM radio stations.
[RW]: Rewind, MP3 rewind.
[FF]: Fast Forward, MP3 fast forward. [Mode]: Mode switching, in sequence : SD card / T card / U disk / FM / Line In. Note : when selecting a mode manually, make sure the expected peripheral is actually present. For example, after selecting Line In Mode, you must insert Line In line, the IC will cut down automatically if a mode is selected but the expected peripheral is absent. [Repeat]: In two cycle mode switch, All (the whole song cycle) Single (single cycle)?.
[EQ]: the sound field effect "Normal (normal) Classic (Classic) Bass (bass) Live (live) Rock (Shake
Только что, Rede RED сказал:
Очень просто, я ж давал даташит. Там все кнопки по одному проводу работают и цепляются на вход АЦП микрухи.
10 часов назад, fant сказал:
В пдфке  расписано
Только что, BARS_ сказал:
Очень просто
Сейчас увеличил картинку = понял  что работают только 3 кнопки под сопротивления 2,4к....4,7к....7,5к   = т.е. s1...s2....s3.... остальные похерили.
 Вот это уже что то... СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Что бы работал приемник - там уже другая обвязка = с кварцем и тд
Да и десяток кнопок как то не комильфо....
Я эту выбрал чтобы вставить в примитивный томпсон. Самое то. = буду заказывать. ....Наверное и на звонок закажу....или сигнализацию.
Не было печали = купила баба порося.... - в смысле прочитала, что продают МР 3
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
