Датчик освещенности с записью результата измерения на карту
oner
Пишу программу для датчика освещенности, который должен по нажатию кнопки измерять напряжение на одном из портов своего АЦП и записывать измеренное значение (в вольтах) на SD-карту. При повторном нжатии на кнопку результат измерения должен записываться на карту в тот же файл, но на новую строку.
Сопротивление фоторезистора в зависимости от освещенности изменяется пимерно от 0,5 до 25 кОм, поэтому в качестве второго резистора делителя напряжения, результат деления которого и замеряем, выбран 27 кОм, чтобы не перегружать вход АЦП.
Собственно, а куда по схеме эту кнопку лучше ставить? На питание или на какой-нибудь порт?
В коде отталкиваюсь от такого:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned int result;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input);
// volatile unsigned int count; //счетчик скопированных данных
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
#asm("sei")
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x81;
while (1)
result=read_adc(0);
result=(result*500L)/1024; // Тут мы измерили напряжение на резисторе
if(disk_initialize()==0) //инициализируем флешку
     FILE *file;     //Открываем текстовый файл с правами на запись
    file = fopen("light.txt", "w+t");      //Пишем в файл
    fprintf(file, result);     //Закрываем файл
    fclose(file);
    getch();
    pf_mount(0x00); //демонтируем фат
Изменено пользователем oner
4 часа назад, солар сказал:
Куда угодно. Само собой учесть в программе и схеме.
Т.е., если питания постоянно держать включенным, а измерение осуществлять по нажатию на кнопку, то как запрограммировать так, чтобы при одном нажатии программа отрабатывала только одно измерение?
if (PORTB.0=1)
result=read_adc(0);
fclose(file);
getch();
Так?
41 минуту назад, oner сказал:
Странный какой то вопрос. Это как спросить "Как сделать, чтобы при одном ударе кулаком об стол, был только один стук ?". Собственно, и делать то ничего не нужно, он итак один будет...
Гораздо сложнее сделать несколько повторений при одном событие.
45 минут назад, oner сказал:
Так?
Что мешает попробовать ? Ведь это же не долго.
Ввести в программу флаг, который при нажатии будет выставляться в 1 после выполнения действия. Действие же выполняется при равенстве флага нулю. В ноль флаг выставляется при отпускании кнопки. Ну и задержку воткнуть миллисекунд 100-200, чтобы дребезг не ловить.
8 часов назад, oner сказал:
Точность будет +/- лапоть.
5 часов назад, Alex сказал:
Пытаюсь. Пока смущает стрнная ругань компиллятора. Число открывающих и закрывающих { и } одинаково причем.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Этой точности достаточно в данном случае.
Только что, oner сказал:
Лишняя точка с запятой после объявления adc_read. Да и вообще код странно написан, все в воздухе висит, функции main() нету.
1 час назад, BARS_ сказал:
Согласен. Я отедельно делал АЦП, который по результату измерения выдает импульсы, а также отдельно делал таймер генерацию импульсов повнутреннему таймеру. Иду дальше и спотыкаюсь.
Так, а почему компиллятор ругается на слова "FILE" и "file"? Ведь все библиотеки, вроде как, приписаны:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sdcard.h>
#include <delay.h>
unsigned int result; // результат измерения АЦП
    delay_us(10);
    ADCSRA|=0x40;
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
void main(void)
    #asm("sei")
    while (1)
            result=read_adc(0);
            if(disk_initialize(0)==0) //инициализируем флешку
                    fclose(file);
                    getch();
57 минут назад, oner сказал:
Где объявление переменных?
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
