подключение на  плате соответствует схеме или нет?
О :). Спасибо всем за участие. Буду травить и проверять прошивку. Будет результат отпишусь.
Ой ли? Смущает, что земля будет закольцована через два провода к бп, и по самой плате по очень длинной дорожке. И что самое противное - идет это все через измерительную цепь. Я бы согласился, если бы под катушкой вместо одной шли две земли (от шунта звездой). Одна - на питание, вторая - шунт-подстроечник-тлка-agnd
Edited by KomSoft
Земля не закольцована. Наоборот все земли сходятся в одну точку минуса конденсатора  который правее дросселя.
А блок питания  для таких вещей делается отдельный , с гальванической развязкой от всего остального. А то ещё и шунт закоротить можно. Ну и в третьих , перемычку , при необходимости, можно всегда  поставить и на входе разъёмов.
Edited by SDD39
(вот не ней бы и свел). Если так, тогда да. Но про питание ТС умолчал. Я предполагал, что это встроенный в бп прибор, который питается от того же источника.
В 25.06.2017 в 09:13, KomSoft сказал:
Я предполагал,
Полагаю , теперь просто есть два варианта , кому какой подойдёт ......
Это встроенный в бп прибор, но у него гальванически развязано питание с измерямым.
Время ничто! Результат - все!
Так, сделал, наверное, ТС свой амперметр и успешно пользует...
    • По поводу коллективного разума и опыта: Все советские лампы говно, так как нет настоящего американского звука! Все импортные лампы говно, так как нет настоящей советской надежности! Все транзисторные усилки говно, так как нет настоящего теплого лампового звука! Все ламповые усилки говно, так как в них нет настоящей транзисторной скорости! Источник.
    • Заклей изолентой  Вообще, дисплей часто имеет отдельный шлейф подсветки, который ведёт к драйверу. Драйвер имеет вход для включения, вот туда и нужно подавать сигнал включения\выключения (это по правильному). Но напортачить в этом деле достаточно легко, как повредить шлейф, так и ошибиться с деталями и спалить всё к херам
    • Не, ну а чё. Выкинуть усилитель x1000, в качестве катушки - обмотка электромагнитного реле с сердечником и можно искать скрытую проводку. Я похожим образом ищу, катушка+микрофонный усилитель+наушники.
    • Чтобы хоть что-то было "от телика",надо этот набор доукомплектовать парой 2ГД-36! И вполне мона что-то изобразить.
    • от нуля, то есть от постоянки? Если обычный магнит поднести к катушке тоже реагирует?
    • Собирал циклотроны несколько раз,  в том числе и с полевым выходом. Впечатления только положительные. На мою ИМХу первая схема Сырицо (по организации УН) более интересная.  Один недостаток -  "сложный" блок питания. Если бы имелся трансформатор с достаточным числом нужных обмоток, то для домашнего УНЧ предпочтение отдал бы циклотрону.
    • Кто может подсказать у кого можно купить нормальные аккумуляторы похожие на эти https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.5ffd33ed4nujEW&orderId=5000773237803733&productId=4000247590891  Нужно для двух планшетов :). Lenovo TAB TB-X704A   у этого продавца уже заказывал, в итоге аккумулятор пришёл дохлый не возможно его зарядить до номинального напряжение в 3,85В, не говоря уже о том что-бы 4,4В, открыл спор.  Уже не интересует что-бы они были похоже на оригинал, интересуют просто похожие по размеру банки пусть даже чуть с меньшей ёмкостью, это уже не важно, в принципе можно даже одну батарею. Главное что-бы это были рабочие батареи. Может кто-то где-то заказывал похожие банки и они пришли нормальными.
