Как подключить индикацию "запись", "микрофон" и т.д на ИЛТ6-30М?
Нашёл полностью рабочий блок индикации аудиосигнала из Маяк 240. Индикацию уровней  аудиосигнала я подключил ранее, но не знаю, как можно подключить сегменты, показанные на фото. На некоторых форумах речь шла о каких-то логических сигналах от микросхем, но я в них не разбираюсь... (на тех форумах даже схем толковых не было). Можно ли обойтись без микросхем, или как его подключить?
На ИЛТ6-30М есть выводы на эти сегменты, поэтому куда подключать сигнал (напряжение) я знаю, а вот какое оно должно быть и т.д., прошу помощи у Вас, уважаемые форумчане.
Изменено пользователем F.fireless
Нужно подключать этот индикатор к специализированной микросхеме. Так работать не будет. Вот примеры включения:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Слушайте, я же написал, что "нашёл БЛОК индикации", и что я его ПОДКЛЮЧИЛ. Блок, а не один ИЛТ6-30М. Он построен на КР1534ПП4 и исправно показывает аудиосигнал. А я нуждаюсь в подключении сегментов, показанных на фото. "Запись", "Fe", "Cr", "ПШ", значок динамика и микрофона.
Так попробуй на выводы методом "научного тыка" подавать постоянное напряжение через резистор. Может быть и зажгутся нужные сегменты. Знаешь что такое метод "научного тыка"?
Вот поэтому и я рекомендую через резистор. 1к...10к
Я попробовал сначала через 470 ом, показывало очень ярко. Потом поставил на 12ком - яркость стала хорошей, чуть меньше, чем яркость индикации аудиосигнала. Все заработало. Спасибо) Тема закрыта.
Послушайте, я конфликтовать ни с кем не хочу. А Вы меня просто не понимаете. В схемах я не особо разбираюсь (компоненты знаю, но как работает это все - остается для меня загадкой), поэтому не увидел там соответсвуещего напряжения. Лишний раз решил спросить на форуме, у людей, которые занимаются этим, уже хорошо изучили принцип работы тех или иных схем.
Мне выше помогли с этим справится, а Вам, уважаемый, если что-то не нравится - у Вас всегда остается возможность просто пройти мимо этой темы и ничего не писать. Репутацию Вы этим себе не поднимете и ничего не докажите.
