Здравствуйте, коллеги!
Волей случая ко мне попал в руки контроллер, который не совсем контроллер... В общем, я продаю набор для творчества)))
Состав:
1. Микроконтроллер. В составе: корпус на дин-рейку (но din-ушки отломлены), три платы (ATMEL AT89S52 на панельке, кварц, несколько микрух, 48 светодиодов)+(24 оптрона pc817 на панельках)+(4 регистра sn74hct573n на панельках, опять оптроны и опять на панельках, 24 реле 6А 220В);
2. Блок реле на дин-рейку (20 реле omron g5nb-1a, светодиоды);
3. Панель оператора, в составе: плата интерфейса (на max232 на панельке, DC/DC конвертер meanwell), графический индикатор winstar wg240128b (подстветка тоже winstar), клавиатура;
4. Пара вторичных источников питания meanwell для этого добра: на дин-рейку dr-45sp2 24v2a и панельный s-100f-24 на 4.5А.
Все, кроме БП на быстромонтируемых разъемах. Всборе оборудование проработало несколько месяцев, но после эксплуатации решили модернизировать этот узел. Хранилось в отапливаемом помещении лет 5.
Сначала, поставлю цену 9990 руб. Через пару недель уроню на четверть, потом еще.
Доставка - Почтой РФ(нежелательно) или ТК ПЭК, Деловые линии.
Edited by g807
Подниму тему. Совсем забыл, что она здесь висит.
Цена - 5000 руб за комплект
    • By Олег147
      Продам новый контроллер OMRON CP1E-N30DR-A.
      Оригинальная упаковка.
      Покупался в Московском представительстве OMRON.
      Перешел на другие контроллеры по работе. Этот стал неликвидом.
      В наличии есть 2 штуки. Отправлю любым удобным способом по России за свой счет.
      Связь, если появится интерес через почту
      som@phoenixpack.ru
    • By Monotyper
      Добрый вечер , нашел старый телефон и решил взять с него дисплей и подключить к микроконтроллеру , но даташит найти не могу . Модель дисплея я так понял написана на шлейфе , сколько не искал , нет ни одного сайта с даташитом для такого дисплея . Помогите пожалуйста найти , модель : k45cm25-1908a-1n.
      P.s : На дисплее больше нет никаких маркировок
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      Монохромный графический LCD с тачскрином  - 200р
      Символьные 4-х строчные дисплей  -  4 шт по 150р
      Символьный 2-х строчный дисплей  -  100р
    • ниxyя ни понял, но было очень интересно давай ещё мультиков
    • Это всё очень лихо и окуенно ... пока не стало государственной политикой,  не приобрело черты закона и общественной нормы. Вот это читал... ?:  " ...СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как "умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы..." , " преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров...", "...предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости." ЗЫ: В твоей квартире 10 метров -  это, имхо, расстояние от твоей кровати до сортира... в котором тебе и придётся спать в случае, если она заявит на тебя в полицию, не то что о действии, а даже о  твоём полном бездействии, по причине недельного запоя, например.
    • это п-ец товарищи) приплыли -еще совок хают - мозгов то нет - к нему идут) Всеволод Чаплин: "Некоторых убивать можно и нужно! Совершенно точно! https://philologist.livejournal.com/8661921.html
    • Спасибо за исчерпывающий ответ
    • А это как раз то, о чём вы думали, только для VT10 - VT13. Только включен немного неправильно. Впрочем, это уже нюансы.
    • Акустической системой реально наслаждаются те,у кого нет щитов ГИ и не будет никогда... Те кто сделали себе щиты ГИ,реально наслаждаются музыкой. https://youtu.be/olxa9w3m-wI
  • Покупай!
