Как побороть фон на авторской плате ОМ2
Недавно один человек пожаловался на фон усилителя собранного на авторской печатке (как это часто бывает). А сегодня мне написал сообщение с извинениями, написал что, установил в БП два моста и фон пропал.
Цитата
Хочу принести свои извинения Илье за наезды в группе по поводу фона усилителя ОМ. Проблема решилась путем реализации питания с двумя диодными мостами. Спасибо Илья за разработки и еще раз прошу прощения.
Может в этом все и дело?! Возможно вы нашли причину и простейший способ устранить фон, ведь у меня тоже тоже два моста в БП и у меня тоже нет фона... Кто-нибудь опробуйте данный способ, сравните один и два моста при возможности для чистоты эксперимента.
Илья
Конечно же второе:
57 минут назад, lus сказал:
по мосту на + и по мосту на - питания?
т.к. первый вариант никак на коммутацию земли в усилителе не влияет.
Илья
Я опробовал и сравнил оба метода борьбы с фоном,два моста(в каждую полярность) и разделение земель через резистор,предложенный lus.
ОБА РАБОТАЮТ,ФОНА НЕТ!
Не могу сказать,что фон был сильный,слышал я его примерно с 10-15 см от динамика и то,если не было внешних источников шума,при закороченном входе отсутствовал,пока есть подопытный кролик на столе решил попробовать.:)
Изменено пользователем dmitry287
Наличие или отсутствие фона необходимо оценивать на слух только при замкнутом входе, при входе висящем в воздухе любой усилитель будет фонить и это нормально и естественно.
Илья
Получается.....   Что плата негативно относится когда средняя точка подключена напрямую к земле корпуса.  А если попробовать со средней точкой и с двумя мостами, или как в Амфитонах делали, среднюю точку через резистор.
2 часа назад, Dmitryy.K сказал:
Как-то так
Спасибо. Теперь все понятно. Кстати всегда интересовало зачем там 2 фьюза...
31 минуту назад, lus сказал:
Хмм. Надо попробовать. На диодный мост нагрузка заодно падает. Хотя при закороченном входе или при воткнутом источнике шум (треск) слышен только если приложить ухо к колонке вплотную и то колонки не очень.
В 09.01.2018 в 08:03, Nem0 сказал:
чушь
Недавно только отслушал собранный на оригинальной печатке ОМ2.5, в ходе тестового прослушивания никакого фона и шума вообще не слышно было даже в плотную от акустик. БП с одним мостом. Землю на корпус не кидал.
@dojoSerg  Все от кривизны рук зависит. Мы уже выяснили. А нытики они всегда и везде находятся ;)
Илья
  • 2 года спустя...
08.03.2018 в 20:49, dojoSerg сказал:
Земельный вопрос рассыпного УМ не так прост, к единому мнению так и не пришли, каждый делает по своему и утверждает что все хорошо. Вот очередной пример - корпус не подключен к земле и все Ок, да как так? ))  С не подключенным источником тоже тишина?
  Вообще странно конечно,  у меня например самым нефонящим за все время оказался  первый в жизни усилитель, 4х канальник на ТДА7294,  микроплаты с радиорынка, схема даташита,  все на соплях, общий БП, один диодный мост, корпус на землю посажен в БП. И приложив ухо в плотную к динамикам с чувствительностью 95Дб - мертвая тишина, при этом неважно подключен источник или нет и что на максимуме РГ.  Даже LM3886+AD825 по Аудиоманьяку, с раздельными обмотками, выпрямителями и землями на корпусе у входных разъемах шумит, да это не фон, просто белый шум работы ОУ (а может и LM-ки), но его слышно если ухо в плотную к динамику.   В тоже время упрощенный ВП на платах Михаила из первого поста, несмотря на все возможные манипуляции  (и отдельные обмотки для каждого канала, и по 2 моста Шоттки на каждый канал,  и компонова плат при которой длины питающих проводов УТ и УН минимальны, к корпусу земля подключена только на входных разъемах)   - все равно фонит, если в полной тишине ночью даже с места прослушивания можно понять включен ли усилитель, что напрягает - и хочется его разобрать нахрен. Не смотря на то, что звучит на голову выше 7294 и 3886
  Рассыпной усилитель на односторонней печатной плате в 2020 году собирать уже как-то совсем по жлобски. Даже если нет денег и хочется самому ЛУТ, как минимум двухсторонняя печать и второй слой полностью под GND,  при желании отделить силовой полигон от сигнального можно канцелярским ножом.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
  • 6 месяцев спустя...
On 1/8/2018 at 9:04 PM, Nem0 said:
Конечно же второе:
извините за некропостинг, ваш совет идет однако вразрез тому, что написано в Рогове "конструирование источников питания", которого вы вроде рекомендуете.
Spoiler
