Денис Поляков
Как побороть фон на авторской плате.
Недавно один человек пожаловался на фон усилителя собранного на авторской печатке (как это часто бывает). А сегодня мне написал сообщение с извинениями, написал что, установил в БП два моста и фон пропал.
Цитата
Хочу принести свои извинения Илье за наезды в группе по поводу фона усилителя ОМ. Проблема решилась путем реализации питания с двумя диодными мостами. Спасибо Илья за разработки и еще раз прошу прощения.
Может в этом все и дело?! Возможно вы нашли причину и простейший способ устранить фон, ведь у меня тоже тоже два моста в БП и у меня тоже нет фона... Кто-нибудь опробуйте данный способ, сравните один и два моста при возможности для чистоты эксперимента.
Уточните.  Два моста в смысле по своему мосту на каждый канал или по мосту на + и по мосту на - питания?
Конечно же второе:
57 минут назад, lus сказал:
т.к. первый вариант никак на коммутацию земли в усилителе не влияет.
Я опробовал и сравнил оба метода борьбы с фоном,два моста(в каждую полярность) и разделение земель через резистор,предложенный lus.
ОБА РАБОТАЮТ,ФОНА НЕТ!
Не могу сказать,что фон был сильный,слышал я его примерно с 10-15 см от динамика и то,если не было внешних источников шума,при закороченном входе отсутствовал,пока есть подопытный кролик на столе решил попробовать.:)
Edited by dmitry287
Наличие или отсутствие фона необходимо оценивать на слух только при замкнутом входе, при входе висящем в воздухе любой усилитель будет фонить и это нормально и естественно.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
В 08.01.2018 в 22:06, lus сказал:
Извиняюсь за глупый вопрос, а это как?
Получается.....   Что плата негативно относится когда средняя точка подключена напрямую к земле корпуса.  А если попробовать со средней точкой и с двумя мостами, или как в Амфитонах делали, среднюю точку через резистор.
2 часа назад, Dmitryy.K сказал:
Как-то так
Спасибо. Теперь все понятно. Кстати всегда интересовало зачем там 2 фьюза...
31 минуту назад, lus сказал:
Хмм. Надо попробовать. На диодный мост нагрузка заодно падает. Хотя при закороченном входе или при воткнутом источнике шум (треск) слышен только если приложить ухо к колонке вплотную и то колонки не очень.
В 09.01.2018 в 08:03, Nem0 сказал:
чушь
Недавно только отслушал собранный на оригинальной печатке ОМ2.5, в ходе тестового прослушивания никакого фона и шума вообще не слышно было даже в плотную от акустик. БП с одним мостом. Землю на корпус не кидал.
@dojoSerg  Все от кривизны рук зависит. Мы уже выяснили. А нытики они всегда и везде находятся ;)
    • Какая занимательная арихметика.  @Я вечный , в какой бурсе тебя этому научили?
    • Тогда по порядку. 1. Вы неверно измеряете эффективную Sd.  Sd 5гдш4 122.65см2 это вам подтвердит любой, кто их измерял. 2. Загляните в паспорт альфы и не выдумывайте. 3. Неверно сравниваете головки. Показатель равнозначности не Sd а Vd. Ваша "компетентность" в элементарных вещах сводит приведённые "аргументы" в ноль. Про как-шку это ваши слова,я этого не говорил. И не вам их выдавать за "верх совершенства". Хочешь насмешить бога- расскажи ему свои планы. (С) Изложите свои фантазии звукорежу, пусть повеселиться. Горе-рекомендаторам этих данных советую курить букварь по акустике раздел фвч аппроксимации Баттерворта, Бесселя,Чебышёва и Линквица-Райли на пару с вами.
    • Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм.
    • Поверьте мне, негритянки тоже бывают красивые. Например,  известнейшая супермодель Тайра Бэнкс, Рианна и т.д. Рианна, вообще, шокировала всех откровенным платьем!
    • да ,на юпитере помню люминесцентные - зеленые - индикаторы бегали- союз мало у нас был - потому юпитер) вообще сугубо мое мнение - но на бобинах звук так то живее был- что-ли - сейчас редко услышишь такую стереопанораму и объем звука - в основном мертвый бум- бац)
  • Покупай!
