LM317 - две схемы, в чем отличия?
Господа! Вот такие две схемы:
В обоих есть и ограничение тока и регулировка напряжения. В чем различие этих двух вариантов? (Ток  до 1А, напряжение  4-20в)
* Номиналы не принципиально, не обращайте внимание.
Изменено пользователем 111vadim1111
@111vadim1111 различие в схемотехнике. Но мне почему-то кажется, что вы недосказали, что конкретно вас волнует.
13 минуты назад, 111vadim1111 сказал:
Верхний точно не рабочий.
Первая схема ущербная, т.к. стабилизатор (ограничитель) тока должен стоять во втором каскаде, в первом -стабилизатор напряжения. Работать может только при малых токах.
Вторая схема слишком наворочена, но рабочая. Автор ее наверное хотел получить очень высокий коэфф. стабилизации за счет применения TL431.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
"Не все так не однозначно"
Рабочие - обе схемы.
По первой могут быть вопросы у незнаек - почему первый каскад - стаб. тока, а второй - стаб. напряжения, а не наоборот.
К минусам: две LM - это уже повышенные потери напряжения на каждой, т.е. low drop ИП "сбежал".
Вторая схема - попытка совместить U и I control на одной LM. Имеет право на жизнь.
39 минут назад, Григорий Т. сказал:
Две схемы, функционал как-бы одинаковый. Назначение  - простенькое зарядное с ограничением тока, напряжение 4, 6 и 12в. Обе схемы рабочие, повторенные много много раз. Наверняка есть какие-то отличия при работе. Вот как буриданов осел смотрю на обе и...
У первой схемы минимальное достижимое выходное напряжение 1.25 Вольта, а у второй (1,25+2,5) = 3,75 Вольта.
Если в первой схеме поменять местами стабилизатор тока и напряжение, то выходное напряжение БП будет плавать в зависимости от нагрузки. В исходном же виде оно будет стабильным, пока не превышен отслеживаемый DA1 ток.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Есть ограничение тока, как он может быть превышен?
Неудачно выразился. Пока не будет достигнут отслеживаемый DA1 ток.
Плюс еще бесполезно теряются примерно 2,5 Вольта на той-же DA1.
35 минут назад, Dr. West сказал:
Думаю, что минимум будет выше.
@Dr. West 2.5 будет, если закоротить 431. А у неё насыщение 1,8-2 Вольта.
Вот если закоротить R1, который там н@фиг не нужен, то можно получить меньше.
Попутно еще вопрос по аналогичной схеме.
Транзистор служит для исключения саморазряда аккумулятора при отключении 220. Нет на входе напряжения - он закрыт, нет разряда через R6 R7 R8. Аналогично и диод VD4  служит для предотвращения разряда. Сразу напрашивается вопрос: почему бы не перенести точку подключения резистора R6 к аноду диода, тогда и транзистор не нужен? Или есть какой-то хитрый смысл и в наличии диода и в наличии  транзистора?
На диоде падает 0,7В. Поэтому наверное можно, но тогда напряжение на аноде диода нужно устанавливать на 0,7В выше, чем на АКБ
Дело в том, что падение на диоде зависит от нагрузки. Поэтому, стабильное напряжение на выходе в таком включении не получить.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Но и без защиты от разряда нельзя. Зато теперь я кажется понял зачем там транзистор.  R6 берется после диода, а не до, именно что бы не зависеть от падения напряжения на диоде. А раз R6 подключен после диода, то во избежания разряда через него и стоит транзистор.
3 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Эти резисторы будут разряжать  аккумулятор в 1 Ачас не меньше полугода.  Так что в принципе можно.
