Малая автоматизация и управление в доме.
Оставлю это здесь. Проект на этой стадии я прекращаю реализовывать.
Что может:
Контроль протечек. Сенсор. любая пара контактов на расстоянии 1см друг от друга, на высоте от пола 1-2мм. Кран Аквасторож, Открывается\закрывается реверсивным питанием на 2-х релюшках.
Контроль наличия фаз. Сенсор, 3 реле.
Контроль заполнения канализационного колодца. Сенсоры, 3 поплавка от дренажных насосов.
Сбор температур. 16 датчиков ds18b20.
Управление нагрузкой. 8 реле, управляемые через web морду.
Разница между версиями альфа7 и альфа6, в альфа6 шлет GET на сервер температуры для построения графиков.
Не буду продолжать так как не того хотел, точнее не может ардуйня этого сделать. Теперь ардуино хочу сделать только испонителем, Все процессы будут обрабатываться на сервере и отдаваться командами на исполнение.
Не серчайте за код. это все альфы, даже не релизкандидаты. Но уверяю, даже в таком виде оно работает на все 100%.
По железу, ArduinoMega 256, Ethernet w5100
alpha06.zip
alpha07.zip
arduino.css
10 часов назад, mao сказал:
Потому что этому г вообще не место в проектах автоматизации чего либо. Это детская игрушка, не более.
2 часа назад, BARS_ сказал:
С этого места подробнее
3 пользователя не смогут одновременно юзать веб морду
Не скажи. Просто нужно воспринимать его как игрушку :). И уже исходя из этого делать. Исполнительного железа в природе мало, и за большие деньги.
Только что, mao сказал:
Ну вот игрушка и будет, ничего серьезного с этим барахлом не сделать. Точнее плоха не сама дуина, а ужасная IDE, предоставляющая обгрызаный функционал МК.
Что подразумевается под этим термином? Вообще центральным ядром можно сделать ту же Raspberry Pi, а обслуживать датчики и прочую фигню при помощи МК. Хотя для большинства задач даже МК отдельный не нужен, нынче Wi-Fi модули имеют GPIO и возможность прошивки. Стоят при этом копейки.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Да! К Малинки и пришёл. Ардуйня будет мониторить оконечное оборудование и слать геты + По гетам реле дергать
Бредовая идея делать кучу соединений на плате при огромном размере самой платы говнуины, когда можно сделать нормальные платы и по человечески написать ПО. Тем более МК там вообще не нужен, он внутри Wi-Fi модуля есть.
Изменено пользователем BARS_
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Не... Как раз для него задача
Как раз
Ну это зависит от кривизны пук разработчика. У кого руки ровные, поставит модуль ESP8266 или аналогичный и к нему подключит датчики и т.п.
1 час назад, BARS_ сказал:
Wifi как связь? Нет, спасибо
Нет, спасибо
И чем же он плох? Как бы 21 век на дворе, тянуть связь по проводам - мягко говоря чушь.
22 часа назад, BARS_ сказал:
Ваши бредни читать смешно
Как минимум, RF всегда можно. Провода помехоустойчивы, физическая связь, надёжнее!!! Ни одна система безопасности, например, не выполнена на RF!!! Не просто так
