diabo-sangue Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 На мониторе потемнел нижний правый угол, небольшой кусочек 15х15мм. Фото не удается сделать - искажение идет и не видать потемнение. Плата питания в порядке - 100% (ну не будет же с двумя платами 1 проблема). Подозреваю либо матрицу либо лампу - но с лампой тоже непонятно, греется верхняя и правая а левая и нижняя холодные. Угол потемневший греется гораздо сильнее чем все остальные места. При включении монитора, 10-20сек слышен шум из угла (именно из угла а не от платы) как-будто воздух под давлением выходит через малое отверстие. При длительной работе монитора, угол (маленький кусочек 5х5мм) темнеет до почти черного, потом я выключил монитор, при остывании остается только потемнение. Так скажите люди добрые, походу тут косяк в лампах, и походу из-за ламп матрице каюк приходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Матрица ни при чем, каюк лампе приходит. Она просто погаснет через некоторое время и монитор не будет показывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 простая неисправность - отгорает провод от вывода лампы. Разобрать матрицу, припаять провод на место , собрать.. Это как раз тот случай, когда приносят в ремонт и говорят, посмотрите, почему не работает, может проводок оторвался)))))) обычно на все уходит 15 минут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Возможно, провод не отгорает, а пробивает изоляцию между двумя близко идущими высоковольтными проводами. Отсюда и звук 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diabo-sangue Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Попробую завтра глянуть проводки, отпишусь о результатах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 11 минуту назад, KomSoft сказал: Возможно, провод не отгорает, а пробивает изоляцию между двумя близко идущими высоковольтными проводами. Отсюда и звук Вы такое встречали?? я нет. я говорю то, что видел и знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Встречал совсем недавно, потому и пишу. Возле катода лампы провода лежали рядом (по-моему не совсем на своих местах). Визуально - перегретая и почерневшая изоляция и прошивает. Развели - помогло на неделю, а потом все равно лампу в замену. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 6 часов назад, m593ak сказал: простая неисправность - отгорает провод от вывода лампы. именно так - классика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diabo-sangue Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Разобрал, посмотрел и пожалел... Обе нижних лампы рассыпались при попытке демонтажа. Насчет потемнения в углу - выгорел кусок оргстекла, почернело. Сейчас вместо 4 ламп работают 2 - очень тускло, никуда не годится. С оргстеклом - думаю снять черноту триммером а лампы заменю на китайскую LED подсветку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim999 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) 24.06.2017 в 13:47, diabo-sangue сказал: ////////////////////////// А у меня обратная проблема, когда включаю такое ощущение, что в правом углу просто яркость меньше, а когда играю или т.п. становится не видно Изменено 30 июля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
