Защита акустических систем DEF 2017
У меня трансформатор 2х30В, на каждое плечо свой диодный мост. Земля соединяется на конденсаторах.  Такая схема питания  защиты подойдет?  Напряжение  питания выйдет при таком включении 40В на конденсаторе?
ну а чего не пойдет? В чем отличие? Ток стабилитрона обеспечить и вперед ...
1 час назад, Electronic1986 сказал:
откуда на шунтированном стабилитроном?
3 часа назад, KRAB сказал:
Не так выразился, имелось ввиду напряжение которое будет поступать с диодов на конденсатор  и стабилизироваться стабилитроном. Ка кто так. Короче напряжение питания защиты:D.
Всем привет! Собрал эту защиту себе в усилитель вместо Бриговской от Немо. За обе схемы ему большое спасибо. Бриговская защита не устраивала тем, что при прослушивании музыки с винилового проигрователя, часто наблюдались ложные срабатывания. Чувствительность поднять не получилось, и я обратил внимание на новую схему, а именно мне понравилось то, что она срабатывает медленнее от низкой постоянки. Переделал слегка плату под себя, поставил реле на 2 группы контактов G2RL2412DC(G2RL-24-12DC), теперь к защите можно подключить двухцветный светодиод, который будет гореть зелёным, если динамики подключены к усилителю, и красным, если по каким-то причинам акустика отключена. То есть, в двух словах, есть возможность добавить индикацию срабатывания защиты.
Моя плата была предназначена для установки вместо Бриговской, потэтому она была шире, чем нужно (чтоб совпали крепёжные отверстия). Эта печатка на фото.
Spoiler
IMG_20180505_174825617.thumb.jpg.99f872bf3d5e68b6e79385c2f422bf1b.jpgIMG_20180505_174833940.thumb.jpg.0d3b78284060aeacda951236dd9c98c2.jpgIMG_20180505_174844833.thumb.jpg.1dd611c1682ca905bfd6e58b24ae4d10.jpg
Более компакный (51х73мм) и исправленный вариант выкладываю здесь, надеюсь кому-то пригодится. Проверяйте плату на всякий случай, не травите неглядя) Резисторы для светодиодов рассчитываем сами для своих светодиодов и для своего напряжения питания. Так же обращайте внимание на полярность (бывают двухцветные светодиоды с общим катодом и общим анодом). Можно вообще подключить только красный, который будет сигналиризовать о том, что акустика не подключена.
После установки новой защиты ложные срабатывания ушли, работает чётко.
Защищает как от "+" так и от "-", проверял с помощью ЛБП.
dinamic109_z2017-2.lay6
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Добрый день!
Собрал схему, но вместо KSP13 поставил BDX53C.
Реле не срабатывает.
Какие номиналы резисторов нужны, чтобы заработала схема.
Ну, Kу 750 против 5000 как бы не "пляшет".
Без схемы - разговор ни о чем.
15 часов назад, Falconist сказал:
сегодня проверил питание реле. на катушку подается чуть больше 12 вольт. А вот реле само не срабатывает.
R1 R3 и R4 R5 поставьте на порядок меньше - соответственно, 4,7 кОм и 22 кОм.
50 минут назад, Falconist сказал:
При таких номиналах BD139 отправился в небытие...
Чушь. Он представляет собой всего-навсего параметрический стабилизатор напряжения на 12 В и никакого отношения к цепям управления не имеет. Скорее всего, он уже был в "небытии", раз реле не включались. Либо же цоколевка перепутана (база с эмиттером).
Подскажите, пожалуйста, почему BD139 очень сильно греются, плюс трансформатор тоже горячий, хотя у него ток 2х100мА? Напряжение на обмотках реле 12В. И еще странно, на вторичках трансформатора на собранной плате почему-то 23В, хотя должно же быть 15В.
защита.lay6
Изменено пользователем EvgeniyRus
Скорее всего, к 230 В подключена обмотка на 127 В. Потому и трансформатор греется и 23 В вместо 15.
Трансформатор на 230В, выход 2х15В. Сама схема работает нормально, все как надо, только сильный нагрев смущает и с напряжением ерунда какая-то. Печатка тоже вроде правильная.
5 часов назад, EvgeniyRus сказал:
А мультик в руки и померить  ток?сколько?
1 hour ago, EvgeniyRus said:
напряжение холостого хода 2x28, а под нагрузкой 2х15.
Нехило просело под нагрузкой 38 мА
Нет, это имеются ввиду его паспортные данные, 15В при нагрузке 100мА. трансформатор вот такой BV EI 305 2058. У меня под нагрузкой 38мА получается 23В, т.е. в норме. Не знаю, может это и нормальная его темп-ра, по ощущениям рукой наверное градусов 50-60. Опять же BD139 тогда чего так греются при таком токе, рука после 5 сек уже не терпит?
23 В - 12 В * 0,2 А = 2,2 Вт
Ничего удивительного. Корпус ТО-126 выдерживает без радиатора всего 1 Вт.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
