Защита акустических систем DEF 2017
Я отредактировал DEF 2017, включив в него блоки контактов заземления динамиков. Я что-то напортачил или все в порядке?
роме того, будет ли Omron G5LE-1-E-36 DC24 хорошим выбором для реле?
https://www.digikey.de/products/de?keywords=G5LE-1-E-36 DC24
Похоже, подходит.
Speaker Protection DEF 2017 David edit.lay6
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Вот схема с модифицированным питанием (взято из статьи Усилитель мощности с раздельным питанием BlackBen [2017])
Цитата
Модификация заключается в добавлении на плату диодного моста, а также замене простого однотранзисторного стабилизатора напряжения на стабилизатор напряжения на основе линейного регулятора LM7812. Защита отключает акустику от выхода усилителя в случае если на его выходе постоянное напряжение превысит +/- 4В. Время отключения зависит от величины постоянного напряжения на выходе усилителя: при напряжении +/- 5В на выходе усилителя, время отключения составляет 0,2 сек, при напряжении+/- 25В - 0,04 сек.
Илья
В 08.04.2022 в 17:40, Nem0 сказал:
Илья, скажите, пожалуйста, можно ли в Вашей защите акустики DEF 2021 заменить транзисторы MPSA13 на пару транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона?
Оверквотинг
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, подойдет ли реле SRD-12VDC-SL-C?
Нужно ли зеркалить плату со стороны пайки? Со стороны компонентов, шелкографию, понимаю что нужно.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую. Я переделал схему "под себя" след. образом:
Составной транзистор взял 2SD1111 (какой был в радиомагазе).
Главное отличие - одна схема на два канала. Так можно, или я нае**л сам себя?
Просто появилась проблема: при подачи на вход постоянки любой полярности, защита срабатывает. А вот если схема подключена к усилителю она не реагирует на отрицательное напряжение. Чета где-то я напутал.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Так, а у вас земля схемы защиты и усилителя где объеденяются?
Нет, не объединяются - уже разобрался в этом, сам сообразил. Спасибо.
Вопрос в том, можно-ли так применить данную схему - одну на два канала?
1 час назад, Дмитрий Захаров сказал:
Да, можно. Так часто делают в схемах защиты. Минус только в отсутствии независимости каналов и гипотетической ситуации когда на разных каналах усилителя пробивает разные выходные транзисторы (на одном канале плюс, на другом минус), тогда такая защита не сработает и спалит АС.
  • 4 недели спустя...
Собрал тут "бриг" в варианте 3 канала, для усилителя 2+1, и один из каналов срабатывает плохо или висит вовсе.
@ден56
В 10.12.2019 в 16:38, ден56 сказал:
на три релюшки
это хорошо, что работает)
2017_ver-x3.lay6
Посмотрим, что выйдет.
