Электронные барабаны
Здравствуйте.  Решил собрать на себе драм-машину.  Нашёл на сайте паяльник схемы блоков бочки, тарелок,  хлопков и т.п. Только как потом оказалось это все управляется датчиками по которым надо палочками бить. Подскажите как можно управлять этими модулями как на драм-машине типа TR909  и тому подобных. Может какие другие модули есть для этого дела? Но главное конечно это как ими управлять.
41 минуту назад, Костя Иванов сказал:
сигналами ...
Если ты далек от электроники, то задача
для тебя - из области фантастики ...
Я свою первую на 155 логике еще в 8-9 классе разработал с "0" сам, а звуки брал от стандартных иммитаторов, описанных в Радио за 1972 год ... потом - переделал управление (прописАл набор ритмов) ... а потом ... короче сейчас на рынке и новых и БУ - валом ... за основу - даже детский синтезатор  - тебе за глаза ... не устраивает - "босс", "алесис", "яма" - ждут тебя ...
43 минуты назад, Костя Иванов сказал:
Есть. Секвенсер называется. А уж на чём его сделать - зависит только от фантазии. В журнале Мурзилка Радио в 90-х была схема на 155 логике и К155РУ2, сейчас проще на любом микроконтроллере с достаточным количеством ног сделать.
Если исключить возможность оперативного программирования, только жёстко заданные ритмы - вообще элементарно. Счётчик и любая ПЗУ 28 серии, например из старой материнки.
Я начал собирать секвенсор с сайта Рэя Вилсона MFOS,  но он как я понимаю толь одним модулям может управлять. А мне бы хотелось так чтобы барабанную партию проиграть.
http://musicfromouterspace.com/index.php?CATPARTNO=&PROJARG=SEQ16_2006%2FSEQ16_2006.php&MAINTAB=SYNTHDIY&SONGID=NONE&PLAYONLOAD=FALSE&VPW=&VPH=&CATMOBISTATUS=&SYNTHDIYSTATUS=CONTENT&SEARCHTERM=
Секвенсор
10 минут назад, KRAB сказал:
Сам понял ЧТО пишешь?! Ни смысла, ни грамматики ...
Как сам понимаю так и написал.
Только что, oldmao сказал:
Ой, как всё запущено... Какое отношение аналоговый секвенсер имеет к электронным барабанам?
Изучай. Не осилишь - делай вот это.
Спасибо.  Почитаю.
23 минуты назад, oldmao сказал:
Спасибо.  Почитаю.
По первой ссылке там используется ардуино,  это не аналог, а вторая это прикол наверно)))  штука занятная,  но мне не подходит.
Именно, тебе нужен цифровой секвенсер. Который можно сделать на чём угодно, хоть на перфоленте. Ищи нормального студента-третьекурсника, лишь бы основы цифровой техники знал. Ибо сам по себе секвенсер - вещь примитивнейшая.
30 минут назад, KRAB сказал:
и ты собрался его делать?! ГЕРОЙ !!! :)
Не так уж и сложно,  все подробно расписано.  Все схемы,  печатная плата и тд. Одними картинками пользуясь можно его собрать.  Я WSG и Allen Synth делал. Норм получилось.
Делал электронные барабаны прошлой зимой (до самого лета), поделюсь опытом.
До начала работы с проектом не было навыков пайки и столярки, а знания электроники ограничивались школьным курсом (который я на тот момент почти забыл). Вдохновившись статьёй решил сделать нечно подобное вот этому http://www.drumspeech.com/articles.php?id=1321
только ещё и с самодельным электронным модулем. Есть такая штука - "сделай сам" набор Mega Drum - барабанный модуль, который сам ничего не играет, но умеет отправлять MIDI сообщения на компьютер. MIDI сообщения хватаются ПОшкой типа EZ Drummer 2 на компьютере и за весь звук отвечает как раз компьютер (в моём случае ноутбук)
Собственно и с этим Mega Drum в плане цены тоже всё относительно печально - что-то в районе 215 фунтов стерлингов + 30 фунтов стерлингов доставка (то есть около 15 000 - 20 000 рублей), за эти деньги можно купить фабричную ударку с рук, какую-нибудь ямаху или медели.
Поэтому я решил сделать и столярку (руководствуясь статьёй), и MIDI модуль на Arduinо, я там как раз нашёл видео канадского парня который старый Guitar Hero контроллер переделывал  под MIDI
В общем оказалось что идея более чем реальная, и я приступил.
Немного про "столярку" - в оригинальной статье чувак делал из 3х миллиметровых листов ДВП. Сейчас я бы делал из 2х миллиметрового переплётного картона. ДВП очень хорошо впитывает влагу и толщина стенки трёхслойной кадушки получилась не 9мм как было рассчитано, а все 15 (набухшая ДВП даже после высыхания остаётся набухшей и более рыхлой). Клей использовал бустилат вместо ПВА - он лучше схватывается и хорошо поддаётся дальнейшей обработке - его можно шкурить. Плюс ко всему он делает кадушку более прочной (прочности переплётного картона соответственно тоже хватит)
Обода так же вырезал из фанеры, но только не лазером, а фрезой - вышло в разы дешевле. Из готовой фанеры полный набор донышек и ободов обошёлся в 300 рублей по-моему
С рамой тоже всё не так однозначно - то ли мне джокер такой попался, то ли что - крепления "томов" достаточно хлипкие, особенно в месте соединения кадушки с рамой, там используется вот такое крепление zWfzGFy.png и оно постоянно разбалтывается из-за того что по-хорошему надо контрить все гайки, а основная нагрузка на "сцепку" падает на мелкие тонкие винты диаметром М3 или М4.
Ещё один минус конструкции из статьи - бочка сделана таким образом,что к ней никак не прикрепить педаль. Ещё больше мешает нижняя поперечная труба. Чувак про это в своей статье не пишет. Его спрашивали на форуме - но он не отвечает, скорее всего уже постфактум решил этот вопрос и не стал распространяться в основной статье. Сейчас я бы сделал что-то типа резиновых ударных пэдов на подобие вот такого (вакуумная резина с возможностью натяжки). Конструкция - те же джокер/уно, но тут менее хлипкие варианты соединения, которые можно нормально затянуть.
Тарелки сделал из ПВХ (кто-то очень удачно выкинул странной формы стенд на помойку). И листы ПВХ и листы акрила (как из статьи) стоят достаточно дорого, я бы на вашем месте обратился в рекламные компании, там где режут лазером или фрезой, или клеят буквы на таблички. Скорее всего вам продадут остатки, либо отдадут просто так. Резать их можно вручную, они хорошо поддаются ножницам по металлу.
Что касается электроники - заказал пачку пьезо датчиков с aliexpress, 35 мм для барабанов и 25 мм для тарелок (с тарелок из-за меньших "прокладок" намного мощнее сигнал). Втыкал в Arduino (с ней тоже не было никакого опыта) и где-то пару недель периодических усилий получилось запилить что-то более или менее адекватное. Свои исходники могу скинуть если понадобится, лежат в открытом доступе. Исходники того канадца отлажены и откалиброваны конкретно под его вариант - выделение оперативной памяти под завязку ровно под его 5 пэдов, и больше 5ти никак не засунуть. В инете тоже полно различных вариантов обработки сигналов, но везде какие-то косяки типа ложных срабатываний, лишнего кулдауна либо отсутствие чувствительности удара. Собственно в моём случае сначала тоже делал с чувствительностью, но там нужно долго и упорно калибровать и установку датчиков и саму обработку и поиск пиков, в итоге пока остановился на простом определении удара без динамики
Вот ещё пара фоток:
И собственно видео с прошлого лета с демкой функциональности
В принципе этого вполне хватает чтобы заниматься дома.
Хочу ещё раз отметить что до начала работы с проектом не столярничал, не паял особо и практически не разбирался в электронике (хотя я и сейчас не шибко разбираюсь если честно). Но практически вся электроника для датчиков заканчивается на пьезодатчиках, мегаомных резисторах и мультиплексорах. В общем проект реальный, идейный и стоящий опыта. Дерзайте.
